Крутит но не заводится
Произошло внезапно. Встретитл по пути знакомого, стоял общался с ним пока, машина заглохла, как будто отключили зажигание. И не зводился больше посе этого. Посмотрел ошибки. Пишет ошибки всех свечей и все. Выкрутил свечу, ха... А там свечи не те, похожи как на ладе стоят. Свечи проверил работают, но мотор так и не схватывает. Проверил давление в топлевной рейке, а его нет, и бензин не идет вообще, послушал насос при зажигании, тоже не работает. Дальше решил просто посотреть масло. Масла на щупе нет вообще.
Вопрос, может ли электроника отключить подачу топлива при низком давлении и не давать его до тех пор пока не нормализуется давление???
И бак снимать не охота для того чтобы посмотреть работоспособность насоса, ИМХО он весь в стальной защите из 2мм. Стали, и открутить ее достаточно проблематично.
Как можно решить проблему с подачей топлива?
  • Ответы 64
  • Просмотры 4,7k
ну как я и говорил... у меня так же было... ;)
Про лючок тем полно... :ok:
Лючок хочу сам сделать ))) потом отчет выложу)))
Кстати, о бензососе... Чот у меня тож сёдня возник трабл. :angry: А ежели бензонасос сгорел, то он будет звониться на сопротивление как "бесконечное", так?.. У меня показывает сопротивление "ноль", значит что, не сгорел?.. :unsure:
Ну что, кто в электрике силён, подскажите?.. :rolleyes:
Короткое замыкание. Где, искать надо очень внимательно.
  • Feofanoff
  • Михалыч81
  • ПВ35
  • Артём ЛНР
  • HardRock
    • 20 Комментариев
    • 29923 Просмотра
    • 190541 Просмотр
    • 433973 Просмотра
