Какие лампы на ближний свет лучше?
Seyrosh
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
  egrman сказал:
  egrman сказал:
Да нормальное решение, колхоза поминимому, и не че там не развалится. зато свет будет отличный!
Ну , не знаю , глянуть бы что кто-то уже заделал такое.
Видел я этот премиум на сайте - и куда там всё это добро с проводами и радиаторами пихать ? Разве влезет это всё в корпус птфки? Драйвер опять же где то мастырить снаружи надо , а это уже не здорово. Во внешней среде с грязью и влагой имхо не долго ему жить. В - общем , измудохаешься там мама не горюй.
И к тому же предназначены они всё же для головного света , а как будут светить в нашей маленькой птфке? Образец хоть есть какой ?
Изменено пользователем олегТТ
  В 12.01.2017 в 16:22, олегТТ сказал:
Вот СЛ6 https://www.drive2.ru/l/10050072/
А вот вариант р7 Н10 с али как понял там нет внешних блоков подключается к штатной проводке https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32627334966.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32627334966&productSubject=1-Set-9005-HB3-H10-60W-8400LM-P7-Auto-LED-Headlight-System-Fanless-ALL-IN-ONE
Тот чел на форде их поставил в туманки после СЛ6
Судя по фоткам этого чела , светят действительно отлично. Остаётся вопрос как эти СЛ7 встанут именно в наши птфки?
Можно , конечно , попробовать , но по ходу колхоз неизбежен.
  В 12.01.2017 в 16:49, олегТТ сказал:
А зачем? если есть вариант р7 Н10 там колхозить не надо и блоков нет, или там колхоз такой же как НВ3 ?
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В чем профит диодов по сравнению с ксеноном? Почему не поставить ксенон если очень хочется?
И слепить эта жесть будет всех люто
2 года и в ближнем и в дальнем стоит Който 4300К галоген, никакого колхоза с ксеноном и диодами нахрен не надо. После предыдущего владельца в день покупки был деинсталирован гейксенон из ближнего и дальнего, как народ с этим говном вообще ездит? Светит ВЕЗДЕ но не на дорогу, а дальный в ксеноне это вообще жуть, светить вогруг еще ярче, а вперед добавляет 5 метров. Гнал машину ночью, надоело ловить моргание дальным от встречки. Если ставить ксенон, то только линзу и только с правильной настройкой.
  nos710 сказал:
Ксенон если ставить , то другой , более мощный. А это чревато перегревом.
  В 12.01.2017 в 16:52, egrman сказал:
Колхоза с цоколем может и не будет. Вот только встроенный драйвер не вызывает доверия ввиду схемного исполнения , всунутого в малый объём. Не зря делается внешний. Тут вопрос долговечности. Помнится обсуждалось это.
Интересно как эти себя покажут.
  В 12.01.2017 в 18:22, General сказал:
Так тут речь о птф, а не о головном свете.
  В 12.01.2017 в 18:29, олегТТ сказал:
Всеравно който! Лучшего галогена еще не встречал.  :D
Хотя тема то именно про головной свет
Посоветуйте лампы ближнего света на WK
  General сказал:
Ну , да. Просто "разговор зашёл".
  General сказал:
А где глянуть с цоколем Н10 ?
  олегТТ сказал:
Нет у них по ходу таких....
WH SRT8 2008 Был
Обычно я слышу другое, якобы это связано с тем, что гайцы прессуют за ксенон, а диоды типа можно. Но с юридической точки зрения разницы в диодах или газоразряде в световых приборах предназначенных для галогена нет, и за то и за другое можно натянуть абсолютно одинаково.
Да не ... сейчас ещё надо умудриться попасться на нештатном свете. А ПТФки у нас небольшие , и втыкать в них мощный галоген нельзя - или стекло лопнет или лампа сгорит.
По своему опыту переделки фар на ксенон(переделывал фары на Паджеро) скажу, что если ставить нормальный ксенон, то он по энергопотреблению меньше китайского(35W против 55W у китайского), фары практически не греются, а вот светоотдача у нормального ксенона намного выше.
Ставил линзы Hella New, лампы Osram D2S, блоки Hella 5DV. Даже блоки розжига имеют огромное значение, первый раз я делал фары с линзами Galaxy Q5 H4-D2S, лампы Osram D2S и блоками китайскими. Поездил немного и переделал все на Hella. Нормальные блоки не только раза в три быстрее разжигают лампу, но и светить она начинает лучше, видимо китайским блокам не хватает мощности.
На Гранде решил не заморачиваться с ксеноном, по галогенкам хочу воткнуть либо Phillips Blue Vision, либо Koito. А может даже Osram Nigth Breaker, они светят пожелтее Филипсов, что по идее лучше на мокрой дороге.
WH SRT8 2008 Был
у меня в туманках стоят MTF vanadium 5000к. Под родной цоколь H10. Идеально сочетаются с родным ксеноном.
А в дальнем които white beam.
Кто ставил туманки DEPO ? я на ZJ 5.9 ставил фары от депо вроде бы норм были..
Может кому пригодиться как оживить и отмыть фару внутри https://youtu.be/WHBX5V9W3oU
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@egrman,
я ставил и фары и туманки депо. как тут некоторые пишут что через год все желтеет и мутнеет - вранье полнейшее. уже три года отходило и ничто еще не помутнело и не пожелтело. а по сравнению с тем затертым 10летним оригиналом который у меня стоял (туманки) светить стало в миллиард раз лучше
WH SRT8 2008 Был
  В 13.01.2017 в 04:01, egrman сказал:
Да многие ставили, вполне себе годная вещь.
  В 13.01.2017 в 06:44, >>Lexus<< сказал:
@egrman,
  :D Как эмоционально ! :D  Затёртый оригинал ? Враньё полнейшее ! У меня ему почти 9 лет и никаких признаков затёртости. Не знаю , м.б. вы специально затирали...
А Депо дребедень. Признаюсь , не ставил его потому что верил людям , кот. его пользовали и говорили про помутнение и пожелтение. Теперь буду знать , что Депо это фирма.
А миллиард - это сильно ! И очень ... очень много ! :P
  nos710 сказал:
у меня в туманках стоят MTF vanadium 5000к. Под родной цоколь H10. Идеально сочетаются с родным ксеноном.   А в дальнем които white beam.
Сергей , почему в дальнейшем които ? MTF чем-то не понравился ? И как разница с ним по сравн. со стоком ?
WH SRT8 2008 Был
Изначально хотел Които везде, но их нет под цоколь H10, а МТФ есть, поэтому их в туманки и поставил.
  nos710 сказал:
Понятно. А светят-то как впечатление ? А то уж больно Т свечения высока  - 5000.
WH SRT8 2008 Был
ну до этого ксенон стоял в туманках, по сравнению с ним никак не святят, но задача туманок не освещеать дорогу а подсвечитвать зону перед автомобилем, с этим справляются отлично. Снял ксенон потому что не дружит он с парктрониками.
Извини не понял , у нас в стоке стоит ксенон или галоген (не задумывался как-то)? По-моему д.б. галогенки. Ты сам ксенон ставил  и блок розжига что ли где-то крепил ?
Просто вот пытаюсь склониться к какому-либо варианту - галоген или светодиод(уж больно мне не нравятся токовый свет птф). LED имхо сыроват ещё для этих целей в плане надёжности и цены.
WH SRT8 2008 Был
В стоке ксенона никогда в ПТФ не бывает. Я сам ставил колхозный ксенон с блоками само собой. Ну и он давал помехи на парктроники и они с ума сходили, это частая проблема не только на джипе, но и на других машинах. Вот наконец снял его нафиг и поставил галоген как в стоке.
  олегТТ сказал:
ну вот. ставить не ставили, но зато точно знаете что говно.
а джип у вас есть простите? ато может это на каком-то другом автомобиле туманки за 9 лет не затираются и выглядят как новые
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
  В 12.01.2017 в 18:09, egrman сказал:
Короче оплатил их 2600р
Странные люди! Спрашивают совет, им предлагают рабочий вариант с CL-6. Так нет! Опять отсебятину какую то творят.Удачи :up:
Поставил сегодня в ближний Phillips Cristal Vision, видимо отвык я от белого света, с октября ездил на обычных лампах и...мне хочется желтизны.
Буду менять либо на обычные, либо вообще на ядреножелтые, типа Osram Fog или MTF Aurum. Кстати ядреножелтые точно в ПТФ поставлю.
  >>Lexus<< сказал:
знаете что говно.
Не говно,а дребедень(а это большая разница).
А про джип что,плохо видно?Что ж,для слабовидящих или слабовнимательных поясню, что про джип мой написано в подписи(это чуть ниже аватара, где люди указывают на свое авто). Из неё видно что джип у меня все же есть.
Если еще какие вопросы-спрашивайте...Это ж форум...
  В 13.01.2017 в 11:50, Олег76 сказал:
После изучения БЖ https://www.drive2.ru/l/461029349768823936/ со сравнением CL6 и P7 увидел что как миниму разницы нет, при этом Р7 дешевле в два раза и нет висящих блоков, если есть подвох у Вас как то более подробно и профессионально есть возможность ответить?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Dust
    • Некто
    • Сергей2000
    • Maxigal
    • Борисыч +
    • brat-kondrat
    • mford
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
    Andrey1983
    Andrey1983
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
