Пристегиваете ли вы ремень безопасности?
Пристёгиваетесь за рулём?
39 проголосовавших
1. Пристёгиваетесь?
Да31
Нет4
Не всегда4
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
- Palach
- al_ch
- raiso77
- Sergey Commander
- Adjchfu
- General9009
- Chrysler
комментариев - 51608
комментариев - 318873
