Пристегиваете ли вы ремень безопасности?
Пристёгиваетесь за рулём?
39 проголосовавших
1. Пристёгиваетесь?
Да31
Нет4
Не всегда4
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
запись - 0
комментариев - 16
В блоге ещё нет записей
- 1
комментариев - 51710
