Замена штатной магнитолы
Так это для "больных звуком"  :wizard:
Ну и замены там нет как таковой. Просто Hi-Fi upgrade.
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Двумя постами выше я о нем спрашивал. По цене немного не понятно.
1 385
Автомобиль: Сломался
Играет машинка эта прилично?
Я так думаю, что от софта будет много зависеть.
Нашел вот такое мнение:
Подключил.....и ....в общем впечатления. Звук хуже родного. Причём перегрузка идёт явно не в усилителе мощности - хрип есть и на маленькой гормкости, если басов добавить и уровень поднять (там есть регулировка уровня по каждому источнику). Связался с продавцами и что удивительно не отфутболили, а стали общаться и даже дали схемы. Приёмник попробовал не на ходу - не устанавливал в панель аппарат, но и на месте звук никакой.
Итак проблема со звуком явно не в усилителе. Звуковой процессор там тоже ОЧЕНЬ хороший -TDA7415CB. Но это именно процессор. Частоты среза регуляторов тембра (эквалайзера) устанавливаются программно. Просмотрел даташит и понял - там просто стоят нули - в этом случае частоты регуливовки - 150гц на низах,500гц на средних и 10кГц на верхах. Ну это ни о чём если честно. Ведь минимальная по низам - 40Гц, максимум по верхам 17500Гц - вот это было бы хорошо. Но такова прошивка. Пока с этим разбираюсь.
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Мордашка снимается полностью, вместе с панелью климата и центральными решетками печки.
Алгоритм снятия: открываешь крышку нычки, где стоит прикуриватель и тянешь двумя руками за низ панели, смотри рисунок, самые нижние точки. Решетка начнет отстегиваться, далее отстегивай таким же образом по остальным точкам.Далее достаешь все в сборе вперед, отцепляешь два разъема и все. В принципе дальше можно не разбирать доступ к прикуривателю и поводам будет. Если разбирать дальше то нужно снять антенку без ключевого доступа,
прямоугольная коробочка под магнитофоном на двух болтиках.Открутить сам бардачок с прикуривателем, один болт вверху и два внизу. И вытащить бардачок вперед.
только надо еще сделать акцент - что усилие прикладывать надо не хилое, чтобы "мордашку" снять, а боязно ....
А в этом ролике как-то всё ... "лёгким движением руки" получается )))
Спасибо, а где нибудь в Москве можно такую купить или только через Китай?
И разрешение экрана в данной модели на али 800х480, а должно быть на сколько я понял 1024х600
Wk2 2012г.
Вот что я нашел, но ее нет в наличии http://d-audio.ru/s160-android/chrysler-s160/s160-m263
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
А кто-нибудь имеет реальный опыт использования этой системы? Фото, впечатления?
35
@barbuz,нет пока только думаю,после НГ возможно решусь,сейчас другие траты по авто ..........
@barbuz,купил.поставил.всё работает.все кнопки на руле,под рулём,штатный усилитель и сабвуфер,и задняя штатная камера и радио ловит так же как и было.Звук и функционал-на высоте.доволен как слон :D
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Несколько вопросов:
1. Как качество звука в целом и с разных носителей?
2. Камера ЗВ включается моментально без запоздания при выключенном устройстве?
3. Качество картинки камеры не изменилось?
4. Устройство выключается одновременно с выключением ДВС или в штатном режиме, т.е. заглушил авто, а устройство работает 10 мин или пока не открылась водительская дверь?
35
@Mika, я не аудиофил,но звук стал гораздо лучше,а главное возможность его регулировки и коррекции.Со всех носителей(если записан с высоким битрейдом) качество воспроизведения отличное.
камера з.х включается с секундной задержкой(при выключенном устройстве -не пробовал.
качество картинки со штатной камеры не изменилось как было плохое так и осталось,а вот та камера которая в комплекте с ГУ-от неё картинка оч.хорошая,но нужно переделывать крепёж в штатное место..
выключается с двигателем.
154
@al75, С майдином 3263 тоже самое...
11
А что конкретно и где ставил? Ну и ценник тоже неплохо было бы увидеть)
Есть живие примеры установки майдина?
35
Где брал -см.предыдущую страницу, ставил сам, если с задней камерой не заморачиваться - делов на 10 минут, там всё просто.
Цена была такая
-27500 ГУ
-2500 камера з.х.
-3500 регистратор
Сделали 1000 новогодний дисконт.
Сейчас цена лезет за долларом,смотрел сегодня уже дороже всё на 15%
ссылка
11
Фоточки есть?
35
Фоток не делал-да там в общем то фотографировать нечего......но если надо-могу сделать .какое место интересует?.
11
Ну парочку общего вида и с близкого расстояния)
11
Я радио в городе слушаю только, гораздо интереснее про качество звука и глючность.
Автомобиль: Cadillac XT5
ex-дорестайл WK2
ex-Pajero sport.
Информация про обновление прошивок на S160 (на английском). В марте обещают большое обновление. Так же жалуются на плохой приём радио.
http://forum.xda-developers.com/android-auto/android-head-units/s160-android-4-4-4-head-unit-t3268023
Это же андроид, там всё время можно что-то улучшать ))
Автомобиль: Overland
Поменял голову и динамики уже давно, звук стал лучше, но тоже не айс. Как тут верно подметили, дело в усилителе. Усилитель премиум для джип тоже купил, но с распайкой под WK. Переходников нет, а самому колхозить - уже запал кончился. Смысл в чем, да конечно стало удобнее, навигация, русификация, микросд и тд. Но если по уму, то менять надо ВСЕ. Кому надо есть комплект бостоновских динамиков и премиум усь на WK.
Мож кому интересно - S 160-witson-m263-4 месяца полёт нормальный,ничего не ломалось, радио работает(хотя по правде поставил интернет прогу радио, и теперь любая станция в цифровом вещании),производитель прислал прошивку новую ещё не накатывал,звук ,навигация всё ок
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
@barbuz,Есть конечно, вот мой - https://www.drive2.ru/l/6333181/
если Вы довольны звуком этой балалайки - тогда я наверное буду переделывать весь звук. он - унылое говно.
28
Автомобиль: Camry V40 - JGS WK2 дорестайл
Коллеги, умерла штатная магнитола. Что посоветуете - пытаться как-то отремонтировать (и где, подскажите, пожалуйста, это можно сделать?) или заменить на китайскую? Есть возможность взять с разбора штатную за 70 000 р., но большого смысла в этом не вижу.
Если менять на китайскую - посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться. Если у кого-то есть телефон кузьмы (Стаса) - буду очень признателен.
Спасибо.
Умерла штатная - это к лучшему. Купи Пионер за 20!
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
У меня штатная голова при выключенном моторе шумит. Там вентилятор какой то жужжит потихому но его отчетливо слышно. Это нормально или надобы его осмотреть и заменить?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • Максим Владимирович
    • Nik2001
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
