Замена штатной магнитолы
Автомобиль: Trailhawk
Вот так, похоже, лечится музыка в гранде :)
http://www.avtozvuk.com/az/2014/12/070_audio_in_Jeep_Grand_Cherokee.htm
Так это для "больных звуком"  :wizard:
Ну и замены там нет как таковой. Просто Hi-Fi upgrade.
Я так думаю, что от софта будет много зависеть.
Нашел вот такое мнение:
  Цитата
Подключил.....и ....в общем впечатления. Звук хуже родного. Причём перегрузка идёт явно не в усилителе мощности - хрип есть и на маленькой гормкости, если басов добавить и уровень поднять (там есть регулировка уровня по каждому источнику). Связался с продавцами и что удивительно не отфутболили, а стали общаться и даже дали схемы. Приёмник попробовал не на ходу - не устанавливал в панель аппарат, но и на месте звук никакой.
Итак проблема со звуком явно не в усилителе. Звуковой процессор там тоже ОЧЕНЬ хороший -TDA7415CB. Но это именно процессор. Частоты среза регуляторов тембра (эквалайзера) устанавливаются программно. Просмотрел даташит и понял - там просто стоят нули - в этом случае частоты регуливовки - 150гц на низах,500гц на средних и 10кГц на верхах. Ну это ни о чём если честно. Ведь минимальная по низам - 40Гц, максимум по верхам 17500Гц - вот это было бы хорошо. Но такова прошивка. Пока с этим разбираюсь.
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
  В 22.05.2012 в 19:39, evin сказал:
Мордашка снимается полностью, вместе с панелью климата и центральными решетками печки.
Алгоритм снятия: открываешь крышку нычки, где стоит прикуриватель и тянешь двумя руками за низ панели, смотри рисунок, самые нижние точки. Решетка начнет отстегиваться, далее отстегивай таким же образом по остальным точкам.Далее достаешь все в сборе вперед, отцепляешь два разъема и все. В принципе дальше можно не разбирать доступ к прикуривателю и поводам будет. Если разбирать дальше то нужно снять антенку без ключевого доступа,
прямоугольная коробочка под магнитофоном на двух болтиках.Открутить сам бардачок с прикуривателем, один болт вверху и два внизу. И вытащить бардачок вперед.
только надо еще сделать акцент - что усилие прикладывать надо не хилое, чтобы "мордашку" снять, а боязно ....
А в этом ролике как-то всё ... "лёгким движением руки" получается )))
  Bandit_ru сказал:
где купить такую
Newest Quad Core S160 Android 4.4 Car DVD
Спасибо, а где нибудь в Москве можно такую купить или только через Китай?
И разрешение экрана в данной модели на али 800х480, а должно быть на сколько я понял 1024х600
Wk2 2012г.
Вот что я нашел, но ее нет в наличии http://d-audio.ru/s160-android/chrysler-s160/s160-m263
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
А кто-нибудь имеет реальный опыт использования этой системы? Фото, впечатления?
@barbuz,нет пока только думаю,после НГ возможно решусь,сейчас другие траты по авто ..........
@barbuz,купил.поставил.всё работает.все кнопки на руле,под рулём,штатный усилитель и сабвуфер,и задняя штатная камера и радио ловит так же как и было.Звук и функционал-на высоте.доволен как слон :D
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Несколько вопросов:
1. Как качество звука в целом и с разных носителей?
2. Камера ЗВ включается моментально без запоздания при выключенном устройстве?
3. Качество картинки камеры не изменилось?
4. Устройство выключается одновременно с выключением ДВС или в штатном режиме, т.е. заглушил авто, а устройство работает 10 мин или пока не открылась водительская дверь?
@Mika, я не аудиофил,но звук стал гораздо лучше,а главное возможность его регулировки и коррекции.Со всех носителей(если записан с высоким битрейдом) качество воспроизведения отличное.
камера з.х включается с секундной задержкой(при выключенном устройстве -не пробовал.
качество картинки со штатной камеры не изменилось как было плохое так и осталось,а вот та камера которая в комплекте с ГУ-от неё картинка оч.хорошая,но нужно переделывать крепёж в штатное место..
выключается с двигателем.
  В 20.01.2016 в 11:53, al75 сказал:
А что конкретно и где ставил? Ну и ценник тоже неплохо было бы увидеть)
  В 20.01.2016 в 13:46, Mika сказал:
@al75, С майдином 3263 тоже самое...
Есть живие примеры установки майдина?
  В 20.01.2016 в 14:50, barbuz сказал:
Где брал -см.предыдущую страницу, ставил сам, если с задней камерой не заморачиваться - делов на 10 минут, там всё просто.
Цена была такая
-27500 ГУ
-2500 камера з.х.
-3500 регистратор
Сделали 1000 новогодний дисконт.
Сейчас цена лезет за долларом,смотрел сегодня уже дороже всё на 15%
ссылка
Фоток не делал-да там в общем то фотографировать нечего......но если надо-могу сделать .какое место интересует?.
Я радио в городе слушаю только, гораздо интереснее про качество звука и глючность.
Автомобиль: Cadillac XT5
ex-дорестайл WK2
ex-Pajero sport.
Информация про обновление прошивок на S160 (на английском). В марте обещают большое обновление. Так же жалуются на плохой приём радио.
http://forum.xda-developers.com/android-auto/android-head-units/s160-android-4-4-4-head-unit-t3268023
Это же андроид, там всё время можно что-то улучшать ))
Автомобиль: Overland
Поменял голову и динамики уже давно, звук стал лучше, но тоже не айс. Как тут верно подметили, дело в усилителе. Усилитель премиум для джип тоже купил, но с распайкой под WK. Переходников нет, а самому колхозить - уже запал кончился. Смысл в чем, да конечно стало удобнее, навигация, русификация, микросд и тд. Но если по уму, то менять надо ВСЕ. Кому надо есть комплект бостоновских динамиков и премиум усь на WK.
Мож кому интересно - S 160-witson-m263-4 месяца полёт нормальный,ничего не ломалось, радио работает(хотя по правде поставил интернет прогу радио, и теперь любая станция в цифровом вещании),производитель прислал прошивку новую ещё не накатывал,звук ,навигация всё ок
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
  В 20.01.2016 в 15:16, Mika сказал:
@barbuz,Есть конечно, вот мой - https://www.drive2.ru/l/6333181/
если Вы довольны звуком этой балалайки - тогда я наверное буду переделывать весь звук. он - унылое говно.
Автомобиль: Camry V40 - JGS WK2 дорестайл
  В 14.05.2017 в 19:12, eltheriol сказал:
Коллеги, умерла штатная магнитола. Что посоветуете - пытаться как-то отремонтировать (и где, подскажите, пожалуйста, это можно сделать?) или заменить на китайскую? Есть возможность взять с разбора штатную за 70 000 р., но большого смысла в этом не вижу.
Если менять на китайскую - посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться. Если у кого-то есть телефон кузьмы (Стаса) - буду очень признателен.
Спасибо.
Умерла штатная - это к лучшему. Купи Пионер за 20!
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
У меня штатная голова при выключенном моторе шумит. Там вентилятор какой то жужжит потихому но его отчетливо слышно. Это нормально или надобы его осмотреть и заменить?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • DimonD
    • Константинусс
    • Rommel-86
    • dibanoff
    • Manzel
    • Max300
    • sto_egarage
    • Сергей778
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    romochek
    romochek
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
