Буксировочные крюки своими руками
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Всем доброго дня!
Решил обзавестись необходимой вещью для любого автомобиля, тем более для внедорожника - "Буксировочными крюками". Излазив форум, понял, что данное удовольствие идет как доп. опция и стоит не малых денег. Вот и решил сделать крюки самостоятельно. Но мне нужна помощь сообщества! :rolleyes: Кто может одолжить крюк на 1-2 дня для создания чертежа?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Купи Т-Мах овские буксировочные и по месту забубень кронштейн. На WJ такой способ великолепно прокатывает.
Парни, такой вопрос: А шаклы каким образом крепятся вместо крюков, тоже специальные крепления нужны?
В буксировочное "ухо".
Это понятно, походу не правильно выразился. Само шток(ухо) тоже как крюк закрепляется?
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
я так понимаю, что можно ставить этот крюк
тыц
у этого крюка расстояние между центрами отверстий для крепления 35мм
Диаметр болта 12мм
Размеры прилегающей стороны к бамперу 32мм х 63мм
а вот кто подскажет какие посадочные отверстия в передке WK?
Автомобиль: JEEP WK
тыц
Диаметр болта 12мм
Тоже хочу такие крюки. Отпиши здесь что получится.
В личку написал.
Изменено пользователем ХомаН2
242
Недавно ставил себе.Коротко:лист 10мм,длина 340мм,ширина80мм.Сверлил 2 отверстия на12мм под болты крепления переднего стабилизатора,и одно спереди в штатное отверстие.К пластине приварил звено от цепи 12-14мм.И трос не слетит и скобу крепить удобно и при буксировке вещь.Делали на ;дурака" позтому нет фоток,но получилось классно,если рвать то только с "передком" :good::lol2::booze:
еще бы вкурить "под болты крепления переднего стабилизатора" и вот это "и одно спереди в штатное отверстие"...это в место крепления скоб для втулок стаба?
тема втулок стаба
короче мессаж не зачетный...
по пержнему ищется ответ на вопрос "какаие посадочные гнезда для крюков на WK"
Вопрос остается открытым, кто нибудь может одолжить или написать размеры буксировочных крюков? Разумеется кто приобрел, но еще не успел установить. Есть специальная прога в которой можно создать 3D чертеж для дальнейшего изготовления, думаю будет полезно для всех ;)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Рыбак
    • vrv377
    • kozyreff
    • Егор Пятигорск
    • Bulba5
    • -yan-
    • matrixgreen
    • KaMiKaD3e66
    • mixelson
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
