Суботняя поездка в Костомарово 31.03.2012
JEEP959
Автомобиль: GRAND CHEROKEE ZJ 4L / 2" / 249 / 94г.
придётся лифт делать а то за вами неугнаться для начала самый простенький 2" c простыми проставками и креплениями для амов кстати такие комплекты продаются
не, я как бы за любой кипеш, только шашлыкинг по колено в грязи чот не хочу)))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Тогда нам больше достанется.... :lol: :lol: :lol:
Хватит тут флудить !! флудим в тёрках!! :to_keep_order:
Изменено пользователем JEEP959
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Ronin-se
    • leksrus1
    • Сергей778
    • VladikR
    • Алексей Быков
    • kus225
    • DeepGreen
    • Isenya
    • ACD
    • Андрей Белов
    • AS8
    • kinst77
    • andy990
    • Nordicus
    • Лукич87
    • Tylusis
    • Irishca
    • Pavlentij
    • Yurank
      • 7551
