Суботняя поездка в Костомарово 31.03.2012
JEEP959
Автомобиль: GRAND CHEROKEE ZJ 4L / 2" / 249 / 94г.
придётся лифт делать а то за вами неугнаться для начала самый простенький 2" c простыми проставками и креплениями для амов кстати такие комплекты продаются
не, я как бы за любой кипеш, только шашлыкинг по колено в грязи чот не хочу)))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Тогда нам больше достанется.... :lol: :lol: :lol:
Хватит тут флудить !! флудим в тёрках!! :to_keep_order:
Изменено пользователем JEEP959
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир Безаев
    • brat-kondrat
      • 7550
