Запах резины
Может кто сталкивался:вовремя движения и после чувствуется запах вроде-как жженой резины.что может быть?
Колодки или масло где то сичит с движка.
@Alex64, если масло сечет, то скорее всего будет запах парафина как от свечи, колодки - вонище асбестом. Мейби катализатор? У него на холостом ходу температура чёта около =450 С, а при движении под 800.
а причем катализатор и запах резины?
ОД говорит, что катализатор. Запах горелого сцепления.
ни че ни пойму автомат ведь
@SELEZNEFF, чек горит? ошибка есть ?
Я немного не в тему ибо ВиДжей но тоже самое. Пока грешу на сальники полуосей. Если не оно то тупо такие колодки.
чек не горит ошибок нет мотор ровно работает
+1 к теме.
попахивает химией горелой. (не резиной)
откуда сочит не понятно...
Если время от времени, то скорее всего колодки. Если постоянно то катализатор. Хотя точно только "вскрытие" может показать.)))
Да катализатор в процессе работы издает некоторые запахи ....но далеко не резиной .... какой-то кислятиной вроде ....и то еле еле ..... и то если принюхаться рядом с выхлопухой
И у меня на WJ такая же хрень.На CR-V то ж было.Это католизатор сильно греется и с дороги вся хрень на выхлопную попадает.
Запах колодок! тоже обратил внимание, когда гоняю, ставлю на стоянку воняет, если нормально 60-80 то запаха нет!
Этот запах присутствует только в зимнее время года. Воняет сгорающим г..м с дороги. Реагенты попадают на выхлопную и воняют. Обсуждается на всех форумах в зимний период. Со стороны глушака сильнее воняет, с другой почти нет. Не парьтесь, скоро все придет в норму :).
@NEW, +1
у мня с задних арок колес влага попадает на глушак и от этого запах. тоже сначала думал колодки. пристальнее пригляделся, выяснил и успокоился
  • ЧУБ
  • FISH
  • Vlad57
  • Gosudar
  • al_ch
  • Wurik
  • Lih0y
    • 27350 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186448 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431115 Просмотров
