Развейте сомнения или убейте окончательно
Сегодня на трассе поймал между колес ОГРОМНУЮ железяку размером с пол колесного диска размером, острую по краям.
Защита двигателя вроде помогла, а вот как оказалось защиты коробки у меня нет((( Пробил коробку, вытекло все масло за минуту, машин на эвакуаторе поехал домой(((
После удара сразу встал и заглушил движок.
Короче грустно, но интересует вопрос: что там могло жизненно-важное повредиться или это только поддон???
На подъемник тока в понедельник, вот сижу мучаюсь, бороздю инет, весь издумался(((
4.3.2
Запрещается
создавать темы и сообщения, использовать аватары или подписи содержащие
криптованный и/или завуалированный (замена одной или нескольких букв на
созвучные и/или знаки *@$#%^, а также точки или пробелы) мат.
VVV
Изменено пользователем maxon5
Чего терзать себя-то ! Может там в поддоне просто небольшая дырочка и все. Заварят дыру или поменяешь поддон, зальешь АТФ+4 и дальше будешь кататься! Не настраивай себя на плохое, дождись под"емник ......
Должно быть все нормально. Я когда пробил коробас - еще метров 100 ехал, потом встал, заглушил и вызвал эвакуатор. Поддон варить не стал, заменил на новый. У него цена 500 руб. :)
Может у тебя и не поддон вовсе, может порвало трубки охлаждения.
Чтобы до понедельника не мучаться - кинь старое одеяло под машину, залезь и посмотри..
Спасибо за успокоение...
нет, не трубки, железяка была огромная, заглянул вниз - поддон сильно измят и в нем дырища
Сразу вопрос, где взял поддон за 500 р., в экзисте от 3000т.р.???
А что-то еще в самом поддоне есть что можно сломать???
разборы рулят!
раньше времени себя не накручивай. должно быть все оке, раз поддон только замял. ведь это тупо корыто без механических элементов
какая коробка - 545?
если 545RFE то бери сразу мопаровский поддон увеличенной емкости... Дорого, но оно того стоит ...
Ну да, у тебя коробас 45-й, на него поддон стоит около 3т.р. Это на 42-й стоит 500р.
есть за 2000 рублей...
Изменено пользователем up6
а у меня скоро стоковый освободится))))
вот чего трындеть за зря? вскрытие - покажет. если тупо дыра и небольшое замятие, значит не долетело до кишок коробаса, а долетело-нет надо сымать поддон и смотреть. хоть бы фотку, чтоли, показал :)
Да, ступил, надо было сфоткать... Коробка 45.
Все произошло по дороге из Владимира в МСК, вез сестру жены с ребенком домой, гостили у нас. Хорошо не очень далеко от Владимира случилось. Вызвал эвакуатор и тестя, он привез свою машину, перегрузили все вещи и поехали дальше на его, а черокеза на эвакуаторе домой. Дико не терпится узнать что с ним, но увижу его только в понедельник.
Зрелище было не для слабонервных, любимый всей семьей jeep стоит раненый с дырой на брюхе в луже ярко красной крови... Масло было свежее, недавно меняли. Это жена с сестрой такие ассоциации навеяли.
To UP6: как бы за 2000 купить поддон? Хотя сначала узнаю как там мой больной
To SPN: что дает поддон увеличенной ёмкости, в чем его преимущество?
Чуть не забыл, подскажите где лучше брать масло? В экзисте есть, но может где подешевле и качественнее? Из МСК могут привезти друзья, скажите только где лучше взять.
думаю, что ничего критичного не случилось, поставите поддон, зальете масло и поедете дальше...
Купить просто - связаться со мной через личку... Также есть 10 литров АТФ +4 по цене 300 рублей за литр
ну вот где ты раньше был?пришлось заказывать в Экзисте почти по 500р за литр!!!!!
ужас!!!
ужас!!!
ну да)особенно если заказываешь 15л)))
а зачем 15 литров? не зацикливайтесь Вы на промывке на установке, все это от лукавого...
... пришлось заказывать в Экзисте почти по 500р за литр!!!!!
Уаао! вот это экзист "обваривается"!(в автодоке брал по 275р с доставкой в иркск)
литров 11 войдёт плюс поставлю доп.радиатор(не стоит в стоке),ну и пару литров "про запас"))))
а ссылку можно?))
Изменено пользователем vadimnizh
это для кого такой поддон? для Гранда?
угу))))http://differentialcoversbestprice.blogspot.com/2012/03/mag-hytec-transmission-pan-1999-2012.html
извращение какое-то...
почему?)))
Мой пробитый поддон:
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/8035-dscn8086/[/img]
Как думаете, не страшны вмятины внутри под поддоном, на самой коробке?
Сам поддон заваривают, надеюсь сделают нормально, сказали ничего сложного
Коробочку скорее всего не задело, а вот фильтры могло зацепить... но это не страшно... Щелкнул бы поддон изнутри... плохо видно посадочное место...
почему?)))
ИМХО - потому что штатного поддона вполне хватает, для чего эти мега-ребра охлаждения в наших широтах не совсем ясно... если бы у меня был РЭМ с 5,7 и я регулярно таскал бы по бездорожью прицеп со стадом буйволов, тогда да...
Поддон на фотке жестоко пострадал, лучше бы его заменить...
По-моему не очень у меня получилось выложить фотки, по пробую еще разок с коментами:
Поддон снаружи:
Поддон изнутри:
еще раз снаружи:
Вмятина внутри под поддоном:
На сегодняшний день поддон выпрямили и заварили, вроде очень неплохо
тюненый поддон классный,охлаждения АКПП много не бывает!
Поддон поставили, масло залили, вошло 7 литров.
Вроде полет нормальный, тфу-тфу-тфу.
Очень боюсь что в коробасе внутри могло что-нить случиться из-за удара.
Завтра хочу сам проверить уровень жижи в коробке, он на заведеной проверяется?
а фотки поддона после ремонта есть?
уровень на холостом ходу,рычаг в N ,перед замером погонять селектор через все положения с небольшой задержкой в каждом из них
    • 22 Комментария
    • 32775 Просмотров
    • 196980 Просмотров
    • 439889 Просмотров
