горит лампочка чек
Всем доброго времени.
Подскажите, пожалуйста, что может быть.
Автомобиль едет нормально, в какой-то момент загорается check engine и гарит, не мигает, не гаснет. Глушу машину, завожу скнова - гснет. Потом через какое-то время то же самое. Мне кажется, лампочка загорается когда прибавляешь газа, но может быть это не связанно.
Кстати, можно как-то вручную проверить на ошибки модель 94 года или это только в сервис?
114
поиши поиском самодиагностика с ключа.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
Вот тут все написано. :)http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
Ага, спасибо большое, буду пробовать))
Что-то он у меня ключем не диагностируется... Делаю все как надо 3 раза за 5 секунд и никакого эффекта, не начинает мигать. пробовали подсоединить комп к диагностическому разъему - не соединяется. Может быть провод оборван где-то? Как он кстати проходит?
Есть еще какие -нибудь варианты диагностики?
Автомобиль: JEEP GС 94г. 4л
Может быть все-же что-то делаешь не так, совсем недавно считывал свои ошибки, все проморгало как нужно.
В свою очередь хочется задать свой вопрос: у меня высветилось Код 27 - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал. Выворачивал свечи - все одинаковые, слушал форсунки стетоскопом - все тикают одинаково. Машину купил недавно, может предыдущий хозяин все устранил, а ошибка осталась, тогда как обнулить комп?
Изменено пользователем Костя24
@ren, год какой?
как обнулить комп?
Диагностическим прибором или отключить АКБ на 15 минут.
Спасибо, буду пробовать
у меня оказывается все диагностируется ключем! надо просто чтобы руки из того места росли.
код 15. Серега посоветовал датчик скорости поменять. буду попробовать))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений - vrn
    • diman416
    • МедведЪ
    • Intrepid
    • Assa7
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52812
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
