Непонятный стук
max19834
Привет всему народу! У меня интересный вопрос! Появился непонятный стук в районе заднего левого колеса,с частотой его вращения! Снимал барабан там все ок,колодки пружинки все на месте! Единственное что не понравилось это продольный люфт полуоси. Я ее туда-сюда подвигал по звуку похоже,походу хана подшипнику! Стук четко проявляется при повороте налево и на скорости когда корма проходит большие ямы(не подпрыгивает,а именно когда проваливается)! Отсюда и вопрос,что это может быть,неужели действительно из-за подшипника???
Большой?... Если 2-4 мм - норма. Конструктивная особенность... :rolleyes:
Ну люфт я не мерял может быть и такой,но когда полуось шатаеш то стук очень похож на тот который идет при движении!
Может выть подшипник, но стучать... Хотя, всё может быть... Так трудно гадать..
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Дим у меня впереди такая хрень, ступицы и 2-х тыщ не прошли, я уже думал может камень под защиту тормозного попал, ниче нет, причем слева отчетливо слышно когда накатом километров 5 идешь, похоже на то что в ступице один шарик подшипника съело! Я уже мозги сломал себе :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee `93 4.0 зелёный
а у меня сззади справа непонятный шум, как будто камень попал. наблюдается примерно при 40 км/ч, при резком повороте вправо пропадает и не появляется долгое время.
Автомобиль: Был
Поддомкрать сторону, колесо покачай, у меня наконечник разбит, и верхняя шаровая, поменяю посмотрю, может от них такой эффект!
А я похоже нашел что у меня стучало! Поднял машину на подъемник и увидел что справа трос ручника трет об бортик диска колеса и в процессе задевает за грузик,отсюда и тук-тук-тук(охре..ть) :blink: :blink: :blink:
только мне казалось что стучит слева(но стук давно пропал)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • шамиль59
    • dva_rus
    • DmitriyVL
    • mford
    • Rommel-86
    • PVL
    • Андрей Викторович
    • denjeep12
    • BlindHorse
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
