Датчик положения педали газа или нарушение канала связи между контроллерами?
Автомобиль: Grand Cherokee 2002 V8 4.7 л. + Grand Cherokee 2000 3.1 D
Проблема в следующем:
Имеем - Grand Cherokee 3.1 D 2000 г.
Проблема не постоянная, появляется неожиданно, без каких либо повторяющихся симптомов.
На низкой педале газа 3-10% при движении, вдруг пропадает тяга двигателя, даже при нажатии в пол, результат нулевой - обороты холостые.
Чтобы вывести машину из ступора необходимо 2-3 раза нажать на газ, после чего машина может ехать достаточно долго, до часа, без повторения проблемы, а бывает в течении часа раз 5 происходит.
При подключении сканера тоже переодически, не постоянно, сканер не видит оба мозга... не оговорился, там их два. Один отвечает за впрыск (это Бош), второй за все остальное.
По мануалу, большинство датчиков либо дублируются (датчики температуры ОЖ), либо имеют двойной контур (датчик положения педали газа).
Поймать сканером проблему не получается. Раза три уже приезжал, катались с диагностом, ничего не случалось в это время. Последний раз приехал с ярко выраженной проблемой, а когда поехали проверять, все прошло...
Прошу помощи знающих людей. Может кто сталкивался!
Заранее спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 '99
Та же самая проблема, недавно купил авто. Откликнитесь , кто в курсе в чем проблема.
Jeep Grand Cherokee II 4.7
Изменено пользователем jeep-max
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
