Тюнинх решетки радиатора
Давно хотел себе решетку с сеткой. И вот что получилось
Красавчик! У меня такая же приблуда, только без колец хромовых =)
сетка с ebay или что то подобное продают..?
У нас на авторынке куплена.
Млин мелковата кажется. Как бы движок греца не начал!?
Не начнет!!! дырок много!
мелковата кажется
То что надо :good: , я только крупную в продаже вижу :(
@NEW, организуем поставку из воронежа в москву!! :crazy: :crazy:
@Termit, Андрюх,молодца :good: :good: :good:
:) думаю не такой эксклюзив, просто задаться целью надо.
Кстати, видел на днях сетки разного калибра в ЮП. От примерно таких как на фото до гораздо более крупных. Сетки алюминиевые, окрашенные в разные цвета.
ЗЫ видел не на самом рынке, а в одном из павильончиков перед фронтом магазина "Автомобили".
сетка мелкая очень,температурный режим изменится в +..а смотрится классно конечно,но лучше снять ИМХО
Стоя в московских пробках хоть с сеткой, хоть вообще без решетки - разница не велика.
Специально за сеткой точно туда не поеду.
Езжу уже года полтора на такой сетке, не греется... :good:
себе такую же ставил только черную брал в автожелезячке на мкаде около алтушки
Когда система охлаждения не исправна, без разницы какая сетка, греться будет всеравно. А так разницы никакой!!!!!!! Проверено не на одной машине!!!!!
:good:
Сеточка хорошо смотрится :good:
а возможно на строителном рынке найти такую сетку? может дешевле будет чем в южке?
мой вариант. Более крупная сетка покрашена в черный балончиком.
классический кингурятник, предназначенный для списывания в утиль вместо одного бампера еще и фар, решетки радиатора и капота :rolleyes:
Сомневаюсь... Если не ошибаюсь это одно из изделий фирмы MOOG, а они разрабатывают именно силовые модели кенгуринов для наших машин.Это не китайская хр"№ь, которая мнется от плевка или пинка.
З.Ы. Надумаешь продать его, свисни в личку.
Изменено пользователем DYX
а как эту сетку вы примаздрячили?бампер снимать что ли надо?
Ага, если дорестайл. С 2002 года решетка отдельно снимается.
у меня 2002. а как она снимается решетка отдельно?
@DYX, А Дима прав!! и дело совсем не в прочности сего обвеса а в том что он служит замечательными направляющими для небольших деревьев и палок!! направляя их прямиком в фары капот или радиатор!! (хотя есле езда по лесу непринципиально тоды да!!) :crazy: :crazy: и это к сожалению не теория!! а суровый опыт накопленный в экспедициях покатушках и соревнованиях!))) :hi:
Тынц. Подробно с картинками.
спасибо за ссылку,но у меня 2002 год,другая решетка у меня и туманки квадратные...
Тогда , наверное, дорестайл. Посмотри, решетка монолит с бампером или нет? Если монолит, то там откручиваются сверху (под капотом) саморезы решетки, бампер откручивается по бокам от подкрылков и... все, насколько помню (может еще там где-то решетка прикручена, но если даже так, то видно где). Остальное пистоны. Сдергиваешь его вместе с решеткой. Ну может он еще пистонами снизу крепится, хотя у меня не было.
Во, нашел, то что сам когда-то писал, кстати по той же ссылке:
Так чего там снимать? У меня на wj 2000 г.в. для снятия переднего бампера откручиваются подкрылки от бампера (3 самореза с каждой стороны), там же 1 болт, который крепит бампер к крылу. Потом откручивается решетка радиатора, ибо она единое целое с бампером (4 самореза сверху и 3 снизу) и все - снимаем бампер.
Изменено пользователем oleg2010
  • 5 месяцев спустя...
Есть такой ещё вариант сетки.
@Attilla1965, я так уже делал в прошлом году, не очень смотрится в живую.
  • Валерий о.
  • xmo97
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 172150 Просмотров
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14745 Просмотров
    • 420415 Просмотров
