3.0 CRD глохнет на холодную
Jeeper 555
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Сань, а что в форсунке устает и она лить начинает?
Боюсь что грамотно ответить сходу не смогу.
Автор, могу в гараж тебя загнать, колхозным методом проверим. А могу с дизелистом договориться. Много не возьмет, заодно мож и подскажет чего правильное. Тебе как лучше?
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Привет Саш!
Меня позавчера в поля выгнали на работе, поздно наверно сегодня к дезилисту твоему ехать?
Ты поправляйся, дрянь какая то ходит по земле нашей
блин, мне везет как утопленнику - тебе написал и тел на даче разбил.
извиняюсь, но как есть(((
не морочься, а то как то не красиво получилось((
Изменено пользователем Avtor
на выходных могут? я работаю в МСК, не вырваться в рабочее время(
Еще раз говорю - позвони мне
Дык телефон же разбит  :D
@General
та что ж я в нынешнее смутное время и без телефона буду?)) в мск приехал, экранчик поменял и дальше поехал)
  • 6 месяцев спустя...
@Aleks40,
 у меня по-моему были порваны шланги на фильтр топливный
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Други по данной проблеме тоже начинаю танцы.... буду отписывать по мере проведённых работ
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0
В 18.05.2018 в 11:22, Сергей57 сказал:
И где? Где проведённые работы и отписывания оных?)))
2008 г.
0 CRD
9 часов назад, serga131 сказал:
Замена всех форсунок
тоже отдал машинку на профилактику и ремонт форсунок.  глохнуть перестала, но стучит нещадно.....   как будто детонация у бензиновых...  послезавтра еду разбираться дальше...
      • 8605
