Вентилятор радиатора на WJ
denis107
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
у меня, если снять фишку с электровентилятора и потом снова одеть, то он при нажатии кнопки включения кондишена не включиться,пока клемму не скинешь .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
у меня никаких ошибок нет. когда завожу машину утром, оба включаются..когда выезжаю на улицу со двора все из-за рева оборачивются ))). Но потом где то на 2000 оборотах он отключается.  А фреона в машине полно. недавно дозоправил, исправил все слабые места.
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD 2004г. OVERLAND
Когда включаешь кондей, вентилятор включается сразу!
Если фреона мало в системе, вентилятор все равно включается(у меня так) Сделай самодиагностику и посмотри какие ошибки! У меня была 1491, поменял реле которое отвечает за управление вентилятором(стоит под правой фарой) заодно и всю проводку идущую к нему плюс сам вентилятор разобрал почистил смазал и теперь все работает!
А как узнал что реле менять надо?
@aalips,лично мне намекнули на реле в автосервисе, но все оказалось в порядке
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Проводка в порядке! Напрямую вентилятор включался! Остается только реле)))
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep
Всем привет, два вопроса: 1) Кто нибудь окончательно может сказать, как должен включатся эл. вентилятор, когда включаешь кнопку кондея? или когда температура начинает зашкаливать? (WJ 99. 4.0) и 2) вопрос кто нибудь занимался колхозом датчика включения вентилятора от отечественного авто или
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
У меня включается когда при включенном кондее начинает расти температура, на жаре в пробке например. Авто как у тебя.
В обычном режиме вискамуфта отрабатывает. Перегрева нет, стрелка всегда как вкопанная чуть левее середины шкалы.
Автомобиль: Jeep
В связи с скоропостижной кончиной виски понял что и эл. вентилятор не работает, начал смотреть оказалось что все провода оторваны, провода восстановил, моторчик живой оказался (отечественный уже оказывается), с правой стороны единственная фишка торчала попробовал к ней подсоединиться, завел, включил кондер, не работает, поэтому и спрашиваю когда должен включаться вентилятор, что бы понять может мне и не стоит дальше ковырять, может быть датчик который под фарой накрылся, который я уж точно заказывать его не буду, буду колхозить отечественный ч/з патрубок
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WG-1999. 4L
@Ils,
Можешь сказать, от какого авто стоит моторчик?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
У меняот бмв стоит, минимум хендмейда и лопасти тоже от бмв! работает намного лучше штатного
@Stepan85,
Не помнишь от какой модели?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Е 90, 320! моторчик и лопасти, разъем перепаяли и посадочное почти один в один!
А также можно попробовать от е 39 или жигули инжекторные! Самое главное чтобы лопасти нормально встали!
Спасибо! Буду "колхозить".
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена P1490 Цепь реле низкой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
Всем привет! Вот у меня выскочила вот эта шняга- попробывал на прямую через реле в блоке всё включаеться и крутиться на обоих, так вот я не пойму где неисправность в проводке управления релюхами чтоли??? Подскажите пожалуйста куда копнуть и что поглядеть???
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
купил джип гранд чероке 2004 года 4 литра бензин . ездил полтора года все нормально. как купил поменял масло в коробке и везде. потом решил поменять пороги варили два месяца потом еще два красили . забирать поехал начал грется посмотрели вроде вентилятор. поехал на следующий день разорвало радиатор поменял радиатор вентиляторе поменяли счетки у меня стоит электрический двух скоростной  а на двигателе только резьба торчит должна ли быть вискамуфта и еще один вентилято не могу понять на станции тоже не понимают или у всех один вентилятор стоит?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
На WJ 4.0 только в некоторых комплектациях шел с завода дополнительный механический с вискомуфтой - Rocky Mountain вроде, а также в комплекте Trailer Tow с фаркопом. Ставится так.
спасибо буду искать вискамуфту потому как иногда греется сильно поменяю термостат и хороший антифриз залью промою систему и залью красный ликвимолли концентрат там дальше буду смотреть
может кто подскажет где можно вискомуфту купить и новый вентилятор трех контактный двух скоростной сейчас стоит бош - крайслер
320
3 часа назад, Владимир Владимирович сказал:
Например у Андрея @up6
@Владимир Владимирович
если и дальше будете игнорировать знаки препинания, то сообщения будут удаляться без предупреждения.
:rtfm:
вот это прямо смело было... прямо даже очень...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Sdlmstr
    • serg102
    • SalimAid
    • pont
    • Gribnik
    • Palach
    • Jeepred
    • URRI 39
    • Giraffe
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
