Масляный щуп
SELEZNEFF
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)N
при замене свечей сломали кольцо масляного щупа двигателя(за которое достается) с чего начать посоветуйте.интересно как он крепится к двигателю.там резьба или хуже может кто видел.двиг 3.7
35
Автомобиль: пока пешеход(
если совсем ничего не торчит, то наверно стоит слить масло, снять поддон и подтолкнуть щуп наверх...
НЕ ТОРЧИТ.А ЕСЛИ ТРУБКУ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПОРОБОВАТЬ СНЯТЬ ИЛИ НЕ ПОДОБРАТСЯ?
35
насколько я знаю она не съемная. Но это не стопудофф...
с поддоном очнь глобально, обычно в пластикоыуя часть, которая осталась в трубке, вкручивают саморез и вытягивают щуп вверх, держась за саморез пассатижами
пробовали сегодня саморезом пласмасса развалилась и все если дальше ковырять то пласмасса будет крошится в картер.подскажите поддон геморно снимать и нужно прокладку новую покупать или ее там нет.новый щуп реально вобще купить.может номер каталожный кто знает вин:1J4GR48K45C517819
158
Автомобиль: Jeep WK
@SELEZNEFF, сочувствую, был такой же гемор, трубка съемная крепится к блоку ДВС на 2 болтах, на схеме № 15 и 16, до нижнего доступ есть, к верхнему дотянуться проблемно, но можно.
У себя обошелся малой кровью, удалось подцепить металлическим щупом, какими стоматологи пользуются. Своих фоток естесно нет, как пример "нашел" (каюсь) в инете точно такой же случай на 4.0L движке
щуп в existe - 53021747AF - 175 рэ, за 7 дней.
значит плохой саморез был... при такой проблеме никогда не приходилось снимать поддон - всегда решали ее подручными средствами...
ПЛАСТИК КРОШИТСЯ.ЕСЛИБ КАПРОН БЫЛ ТО МОЖЕТ ЛЕГЧЕ.ФИГ ЗНАЕТ ТРУБКУ ДОСТАВАТЬ ИЛИ ПОТДОН.А ЧТО ПОТДОН БЕЗ ПРОКЛАДКИ ИЛИ С НЕЙ.
ВЕРХНИЙ БОЛТ НА ТРУБКЕ НЕ СЛОЖНО ОТКРУТИТЬ А ВОТ КАК ТРУБКУ ДОСТАТЬ И ВСТАВИТЬ НЕ БУДЕТ ПОТОМ МАСЛО ПОДТЕКАТЬ?
158
Автомобиль: Jeep WK
@SELEZNEFF, поддон без прокладки, ставится на высокотемпературный силиконовый герметик. Заморочек меньше будет со снятием трубки, чем с поддоном. Подтекать не должно.
СПАСИБО
Я ЕГО ДОСТАЛ!!!!!!! шуруповертом со сверлом высверлил пласмассу до железного щупа потом купил самые тонкие круглозубцы обточил на наждаке и достал.радости небыло предела)))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 14
      • 101636
