Распредвал, износ шеек.
alekseyv8
Chevy Van G10
Quadra, это верно!!! но умудрились же убить так вал angry
  • Ответов 97
  • alekseyv8
    46
  • Fima
    24
  • Quadra
    13
  • алекс
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Это все коррозия, я же говорю, вода в масле, при высоких температурах она протекает очень и очень стремительно. Сдается мне что вал не от этой машины.
115
Chevy Van G10
ВОЗМОЖНО ТАК КАК когда гидрики снимал они все как попало стояли так и не понел как их правильно ставить? куда должно смотреть маслозаборное отверстие в гидрике?
20
Dodge Durango
На отверстие в блоке.
115
Chevy Van G10
Quadra, Умя так только штуки 3 стояло остальные наоборот а отверстия в блоке я смотрел это вроде даже не отверстие а просто углубление!!! я думал там должен быть канал пытался почистить но нече не вышло!
20
Dodge Durango
Сколько разобрал все на него и смотрели, даже не задумывался как правильно, если так с завода.
115
Chevy Van G10
Quadra, Так значит умя всего 3 штуки правильно стояли biggrin ну работал както же!!! может из за неправельной установки гидрик и крякнул?
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (alekseyv8)
Леш, тоже вариант smile
115
Chevy Van G10
Fima, hello Чтоб не заморачиватся взял 16 новеньких скоро приедут
Quote (alekseyv8)
И восколько они обошлись? smile Если не сикрет biggrin
20
Dodge Durango
Quote (Fima)
Леш, тоже вариант
Думаю нет, он работать будет полюбому. Просто от плохого масла это происходит...
115
Chevy Van G10
Fima, нет не не секрет 595,84$ все 16
20
Dodge Durango
wacko Бдя... Целый движок с разборки наверно столько стоит...
sad
115
Chevy Van G10
Quadra, Низнаю низнаю не смотрел!!! знаю что в америке за эти денги может чють побольше можно взять джип целиком! а у нас не смотрел даже так в наличии без документных машин много по 150тр.
Quote (alekseyv8)
Не мало smile
Quote (Quadra)
С доками!
115
Chevy Van G10
Fima, Может быть в Москве а у нас я думаю по дороже будет да и купиш тоже самое что умя у самого есть и перебирать его всеровно придется еслиб чтонить серьезное например головки то да легче мотор взять!!!
alekseyv8, С этим не поспоришь biggrin Мотор если покупать то только со 100% уверенностью и горантией!
А так перебрал и душа спокойна!!! biggrin
115
Chevy Van G10
Fima, +1 это точно да и на сделанном своими руками ездить приятней!!! знаеш что никто нече не забыл в двитателе biggrin , было такое на уазе на станции головку в клапанной крышке забыли lol
Quote (alekseyv8)
Хороший звук! biggrin
Мы так над другом издевались!!! Под колпаки в мерс гайки прятали!!! А потом смотрели как он этот стук ищет и ржали!!!! biggrin
115
Chevy Van G10
Fima, Так самое интересное бобик так с головкой в клапанной крышке так и ездил!!! тыс 5 гдето прошол!!! biggrin
Chevy Van G10
Всем привет!!! biggrin Назрел вопросик,тему решил новую не создавать,спрошу в этой так как этот распредвал перерос в кап ремонт!!!, в обшем по случаю приобрел все внутрености новые в мотор! распредвал цепь звездочки уже заменил!,сейчас головки снял, вынул шатуны с поршнями! Вопрос следуший как лутче отсоединить поршень от шатуна, сидит крепко палец в шатуне в поршне свободно,кто как снимает? или как лутче сделать чтоб шатун не повредить? wacko
alekseyv8, smile Ну там вроде палец без стопоров в поршне smile Так что греть шатун и выпресовывать wink
115
Chevy Van G10
Fima, Да стопоров там нет!!! буду пробывать!!! smilesmilesmile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Quote (alekseyv8)
Это у тебя замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ переросла в капремонт.
115
Chevy Van G10
vel, Да да точто именно так!!! biggrin делать так все за одно
115
Chevy Van G10
В обшем все собрал, smile обкатал немножко случайно обнаружил вот какую занятную вещь!!! джип то умя v6 был crazy когда разбирал все провода подписал тоесть возможность перепутования исключена а собрал как все, завел случайно задел выхлоп 8 цилиндра,о боже он холодный, заменил свечю таже песня, потом взял на авось и поменял местами провода 8 и 6 цилиндра местами, и чюдо мотор заработал как не когда не работал!!!! biggrin теперь доганяю че его продал хозяин видать поменял свечи и провода а на станции их перепутали и он ехать хуже стал !!! а я не заметил так как раньше никогда на v8 не ездил максимум 4 цилиндра ну мне и v 6 казалось бешеньной машиной,вот такая история biggrin еслиб не случий так бы и ездил наверное sad
5.2 не может быть не бешенной машиной..
20
Dodge Durango
Quote (vel)
Ну значит ты на РЭМ-е 2500 с таким движком не ездил... Едет конечно, но чтобы "бешеная" только в сравнении с Окой какой нибудь biggrin
Quote (Quadra)
пойду куплю Оку.. biggrin
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • subarik026
    • kupr_vi
    • VladymirKovalenko
    • 59rus
    • Mauser_36
    • андрей 2013
    • АлександЕр_РНД
    • MasDan
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
