Реколл по задним нижним рычагам KJ
up6
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Пробейте и меня заодно, может что обломится ;) 1J8G6E8507W682355
купил недавно данный авто, и вот попал на этот форум, спасибо. И если не так уж трудно, хотел бы узнать параметры двигателя, а то бывший хозяин(ка) оказалась не в теме, блондинка, сказала что движок там 178лс, а по ПТС получилось 163лс, а может это я блондин :unsure:
Изменено пользователем orm2
5 октября 2012 года на машине бесплатно поменяли задние нижние рычаги - других реколлов нет...
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Посмотрите и у меня, есть ли какие реколы незакрытые. И когда были сделаны.
1J4GL58K82W140946
Заранее спасибо.
1J4GL58K82W140946
Заранее спасибо.
есть открытый реколл - F23 LOWER BALL JOINTS
сделаны
997 KNEE BLOCKER
A07 AIR BAG WIRE CHAFING
A09 VISOR WARNING LABELS
День добрый! Гляньте пожалуйста мой номерок 1J4GL48K05W540837 Спасибо!
Вы имеет право на бесплатную замену задних нижних рычагов - открыт реколл L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS
Автомобиль: Kk 2
8crd 2011
KJ 3.7 2006
Доброго дня!
Проверьте пожалуйста vin 1J8G6B8K86W156963
Большое человеческое спасибо!
Доброго дня!
есть реколл на задние нижние рычаги...
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Добрый день! Если уже всем проверяют, то пожалуйста проверьте мой VIN 1J4G6C8105W649646.
Можете бесплатно поменять задние нижние рычаги - есть реколл L27
4 05г.
Спасибо, вот ещё-бы ближайшего диллера найти. Раньше в Казани был, а сейчас вроде как нет.
Автомобиль: джип чероки kj 2.4
Андрей! С нашей бедностью до Вашей милости.Посмотрите пожалуйста,открытые реколлы на мой 1j4g6c8105w669380 .
привет Игорь!!!
На Вашу машину есть реколл - задние нижние рычаги - L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS
Добрый день!
Можете посмотреть историю моих KJ
1J4GL48KX4W302301
и
1J4GL48K86W167791
спасибо
реколлов нет...
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
Вот инересно, а если болт приржавел и его надо срезать, чтобы снять рычаг, то это за чей счет будет сделано?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
Доброго времени суток Андрей!
Если не затруднит сообщите по реколлам на авто VIN: 1J8G6E8546W278604, VIN: 1J8G6E85X7W652490.
Заранее спасибо, с Ув. Виталий.
Изменено пользователем Vital-T
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В отсутствии up6 , может, я?
По обоим авто замена REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS (задние рычаги) на 23.03.12 INCOMPLETE (не выполнена). :secret:
Виталий, к написанному Константином мне добавить нечего...
Константин, Андрей спасибо за информацию!
А можно узнать по реколлам F23 и J17 были замены по данным авто?
Сложно сказать...
По-моему, если для Вашего авто эти реколлы полагались , то они выполнены - открыт (не выполнен) только по задним рычагам.
В любом случае Вам придется подъехать к официалам - там Вы многое узнаете про свое авто .
Я , например , при выполении этого же реколла , узнал что на приобретенной мною машине (на момент покупки на спидометре было 90 тыс) около года назад установили новый аккумулятор и это порадовало. :hands:
А вот то что в момент установки этого аккумулятора на спидометре было 115 тыс. - огорчило . :blush:
Ясно, спасибо. На данный момент по задним рычагам вопросов нет, как появится необходимость поеду к официалам.
А перед покупкой авто пробивал у дилера что-где по авто менялось (как раз гарантия закончилась), посмотрел наряды на работы, так что все знаю :)
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Мне поменяли рычаги в сентябре в Форисе, также сделали рекол по коробке - замена гидротрасформатора. После этого появились проблемы с коробкой: при температуре ниже - 15 С, при включении D трогалась с задержкой в 30-40 сек. А вот в прошлую субботу (ночью давануло -28 С) вообще ещать отказалась. Пришлось на эвакуаторе в Форис отправить - пусть разбираются редиски.
Автомобиль: JGC WK
05 (KJ
04 - был)
Добрый день!
Будьте добры и по моей машине посмотреть по реколлам
1J4G6N8184W308926
Спасибо.
Добрый день!
1J4G6N8184W308926
Спасибо.
Автомобиль: JGC WK
05 (KJ
04 - был)
большое спасибо!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 1J8G6E8596W275827 посмотрите пжлс 2006 г.в,заранее благодарен.
СПАСИБО!ТАК ЭТУ РАБОТУ БЕСПЛАТНО ДЕЛАЮТ...
Официалы - должны.
Мне сделали.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • brat-kondrat
    • even 16
    • maycat
    • King of ropes
    • 73andrei
      • 36253
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
