Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WК2 2013 год
Только что, Artem_123 сказал:
Кроилово ведет к попадалову.... не помню, чье выражение, кто то с форума..
Тут не кроилово. А разумное внедрение качественных деталей.
Моторчики кстати расчитаны на разное напряжение даже для разных годов джипов. Тот который у меня на 13 в.
Работать то они любые будут конечно, только количество оборотов будет разное у крыльчатки. Климат будет работать не так как с родным
Только что, Ixterrah сказал:
Нормально работает, философ
@_KV_ откуда тебе знать как нормально, если запчасти с помойки
Знаю. А ты бери оригинал и не мучай мозг
К примеру господа, вот моторчик от крайслера, мопаровский, который можно установить и к нам . Он подойдет.
Только он на 12 вольт. Значит обороты будут выше чем у штатного в тех же режимах, соответственно и шума будет больше
1 минуту назад, Ixterrah сказал:
Все моторы на 12в! Так поставь на 24вольта и будет тебе счастье
А вот с моей машины:
Ну и? Разница возможно в амперах и всё. Ни о чем
4 минуты назад, Ixterrah сказал:
Епти. Чем выше обороты тем быстрее салон прогреется. О чем ты думаешь? Совсем мозги не шарят?
@_KV_ Ты же только что говорил, что все моторы на 12 вольт. Чет путаешься в показаниях
Естественно все на 12. А тебе советую поставить на 24. Медленно будет крутиться 🤣
@_KV_ Я уже написала вам, что вы понятный персонаж. Не пиши мне больше. Эти посты не для тебя, а для сообщества. Люди сами сделают выводы, кому критично, кому нет
Епти. Тут женщина что ли. Всё молчу. 🤣🤣🤣
Автомобиль: JGC4WK2OL12
13.01.2022 в 17:38, Artem_123 сказал:
Кто-то да
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2012 г.
29.08.2021 в 16:17, Дмитрий_81 сказал:
Доброго дня.
Взял гранда 2012 г с пробегом 70 тыс с шумным мотором отопителя.
Мотор извлек, как у всех - коррозия и износ коллектора. Как мог почистил, смазал - шума стало меньше, но звук сверчков и цикад остался.
В итоге, прочитав, что не надо из моторов покупать - остановил свой выбор на Krauf MZZ0073WB.
Цена 5680 р.
Встал без доработок, крыльчатка отбалансирована. После инсталации - посторонних досаждающих звуков нет.
А далее, время покажет.
Прошло 5 месяцев.
Пока был новый, а на улице осень - был легкий шелест, но однозначно в разы тише родного. Списал на приработку.
В морозы декабрьские и январские показал себя отлично. Я бы даже сказал, зимой моторой работает существенно тише. Не досаждает. Начал было забывать, что такая болезнь с печкой раньше была.
Пользуемся дальше, наблюдаем, наслаждаемся тишиной и довольной жабой в кармане.
7 минут назад, Дмитрий_81 сказал:
Прошло 5 месяцев.
А 70к км и по цене сколько был Машин?
2012 года.
Просто тут думал тут на досуге. Если машина старая -10лет, а пробег маленький, не придётся ли менять всё по кругу тупо из-за "усталости металла", рассохшийся резинок. Типа на машине с 200к пробега будет уже много чего поменяно.
Сорри за оффтоп.
@AKELA SHIROKIY
Ну там все прозрачно и без подвоха. Забрал у родственника за 1,35 млн. Колодки и диски хозяин менял на 50 тыс плюс что-то по подвеске.
Сейчас уже 86 тыс на панели, а позади два ТО в Мопаре. Все исправно.
Время не пощадило штатные литые диски (зимний комплект) - хим.коррозия от взаимодействия медной тормозной смазки и алюминия, ну и хром спереди немного.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
Привет. Моторчик от Four seasons никто не ставил?
2 минуты назад, politisht сказал:
Судя по названию, срок службы год?🤣
5 минут назад, Дмитрий_81 сказал:
Дык в том то и дело, что отзывов по ней на просторах интернэта нуль. На сайте по запчастям жып, 9тыр стоит везут из Пиндосии. Чешу репу че взять ориджинал либо рискнуть. Продаван говорит продали не мало, только один негативный отзыв по ней, работает шумнее штатной.
Изменено пользователем politisht
я ставил... потом снял, так и валяется в гараже
4 минуты назад, up6 сказал:
Так и что с ним не так было шумный, трещит? Такая же кака как Лузар, TYC?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Спасибо @up6Поставил оригинальный моторчик и о чудо.. Тишина)
Кому нужен неоригинал за дешева могу продать krauf.
Пишите в лс.
  • 8 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Добрый день.
Кто ставил Лузар отзовитесь пожалуйста.
Заменил мотор. Включил. Слышу чиркает о что-то.
Достал его снова.
И вижу вот такие чиркаши на внутренней поверхности.IMG_3925.thumb.jpg.144dee837d134e85e342c06b4f78d40f.jpgIMG_3926.thumb.jpg.5ccd20b39ecd612e4eee83c7d5b2f458.jpg
Проверил диаметр крыльчатки... На Лузаре он немного (2мм) уже чем на оригинале.
Кто ставил... У вас были подобные косяки? Если да то как решали?
Я понимаю, что лучше оригинальный мотор и все такое=)
UPD. Поставил обратно старый мотор. Ничего нигде не цепляет.
Изменено пользователем Korshe
Езжу с Лузаром года 2 наверное, таких проблем не было при установке
53 минуты назад, Den1983 сказал:
Спасибо за ответ!
Может я что-то не так делаю? Просто это странно... Там в принципе при установке ошибиться почти не возможно. Три крепления точно на своих местах и корпус встает на свое место.
Ведь поставил же я обратно старый и с ним все в порядке...
c неоригиналом регулярно такие косяки... у меня штуки три валяются, разных, с подобной проблемой
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • URRI 39
    • Серо-зеленый
    • Voldemarych
    • Alex71
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Evg19750806
    Evg19750806
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
