помогите разобраться с климатом
saymon
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
еще можно скотчем залепить воздуховоды(чтоб не пилить бардачек), как на газельках маршрутных :blink:
Парняги! Ну это вообще не вариант! А как же обдув лобняка с пассажирской стороны???
  • Ответов 78
  • Likanin
    17
  • OveRLeX
    15
  • Витал
  • saymon
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
Что еще за большая заслонка?
http://blendorstore.com/--
выбор откуда воздух забирать. но я не стал заморачиваться...
тряпкой заткнуть :blush: и который в ноги тоже...
Изменено пользователем OveRLeX
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
дим ты кстати отремонтил? или так и гоняеш с бодряком в салоне?
Вась, я снял торпеду, выдрал входную сломаную заслонку, вырезал окно и зафиксировал водительскую и пассажирскую заслонки, так как обе сломаные были. Поставил нижнюю часть торпеды, так и езжу терь без верхней))) Делал со Стасом, дует тепленьким в мороз, хоть лобовик не замерзает и то ладно))). Сейчас пришел новый радиатор на печку, дубль. Сделали мне металические заслонки с горем пополам, ну вот пока не поставлю, не уверен что правильно их сделали. Если все ок будет, можно тогда на заказ народу заслонки делать))
красавэла:)
Автомобиль: Chrysler Sebring
Торпеда долго снимается?)))) Чо то 5500 за запчасти, 5000 за съем панели, жена грит в валенках поездит))))) Надо искать походу кто выпилить решится))))
638
7 99 Lim
испаритель наверное при снятии панели почистят?
Это нужно проконтролировать, могут и не сделать))
Это заслонка, которая пропускает поток воздуха снаружи или изнутри салона. Если у тебя при нажатии кнопки рециркуляции воздух из печки не становится теплее, значит она скорее всего сломана.
Не, эта работает, прям жарче намного становиться, правда минут через 5 окна запотевают)))) Но жарко)))) Было(((( Пока у жены холод не подул(((((
блин, там особо страшного ниче нет, главное болты не растерять, ну и гараж теплый нужон...
а да и времени сутки...
Гараж есть но холодный, болты 100% растеряю, времени правда много))))
638
7 99 Lim
Тебе щас ее смысла нет снимать.
Заслонки пока не могу точно сказать по цене сколько тут выйдут, но скорее всего явно дешевле. Радиатор дубль, в автодоке мне вышел за 2500.
А тут дружище на сходни надо ездить, пара человек точно бы тебе смогли помочь, либо Артём ARTEM_NSKGC либо Стас prorab1982. Попробуй связаться, может помогут)
Вот я не понимаю все таки, заслонки парами идут или по одной?
638
7 99 Lim
Я хз, в экзисте три раза заказывал и три раза меня обломали, народ вроде писал что по две приходят, но что точно придет, утверждать сложно.
Не езжу я на сходни, ибо не переношу сообщества людей больше 4-5 человек)))) Потому за городом живу, ненавижу квартиры, мелкие жизненные пространства и большие группы людей)))) Хотя пару раз на сборищах американоводов был, но туда интерес к машинкам загнал)))))
DORMAN 902320
Шторки напраляющие отопителя
Вот интересно, они парой идут или по одной)))))
638
7 99 Lim
Поэтому тебе и сложней с ремонтом, без совета знающих клубней, которые не только напишут, а еще лучше пальцем покажут и тем более помогут, джипа тяжеловато обслуживать самому. А на ремонт в СТО, слишком много денег придется выкладывать, и то не факт что нормально сделают. На сходню можно без ночевой приехать для начала;)) А там видно будет))
Ну вот и развлекаюсь тем что ищу ремонтников по всему Новосибу, эксперементирую на машине, выбирая лучшего))))
638
7 99 Lim
и трачу туеву хучу денег, это уже пройдено мной)))
О да, увы, ничего не поделаешь, никто из форумчан не содержит же СТО))))
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Подскажите. У меня вот такая проблема до 80градусов печка дует после 80 перестает дуть. в чем может быть причина?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Почему же!! У меня свой автосервис!!)))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 404 гостей (Посмотреть всех)
    • Manzel
    • ALEX3
    • dibanoff
    • Shas13
    • ksid1
    • ZAGAN
    • Александр 45
    • Monar4
    • diman416
    • Max300
    • ha2ard
    • VPKH
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
