Поставил клапан Фумото
Cure
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Всем привет!
Поставил себе наконец вместо сливной крышки (для масла) поддона двигателя клапан Фумото.
У меня оригинальной крышки уже не было - официалы при замене масла сорвали резьбу на поддоне, нарезали резьбу бОльшего диаметра и поставили крышку от москвича.
В общем я себе клапан заказывал под ту резьбу которая у меня была - не буду писать какую, чтобы не сбивать народ.
Клапан выглядит (картинка - вложение).
Теперь при замене масла ничего выкручивать не надо - повернул рычажок, масло потекло.
Класс!
Криворукие мастера теперь гадость не сделают...
Автомобиль: нет
Оторвешь ты этот вентиль где нибудь,на вид 3-4см под защиту он не влезет .
950
Чисто городской гаждет :)
не, парни... он стоит как раз за защитой. т.е. нижний край защиты ниже сантиметра на 2 чем нижний край клапана. Вся конструкция очень близко к защите стоит.
Теоретически, можно оторвать двигаясь задом, но для этого нужно попасть "точно в цель" и каким-нибудь большим камнем. С учетом того что на наших KJях много чего висит ниже этого клапана (например глушитель), то оторвать его практически не реально. А если и реально, то вместе с ним (а точнее до него) уйдет много чего.
Сам клапан очень не большого размера. При случае сфоткаю из-под машины - посмотрите.
Изменено пользователем Cure
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Загляните сначала под днище ... если Вы оторвете/отломаете "фумото", то перед этим Вы сначала сто-пудово расплющите/разорвете/разворотите масляный фильтр ... и прогнете защиту дыижка так, что отломанный "фумото" будет наименьшей потерей ...
А так - да... "городской" и главное очень удобный гаджет.
950
На дизеле - да, а на бензине 3,7 от поддона до фильтра 40 см :)
Парни, сфоткал снизу... На мой взгляд стоит он очень даже безопасно. Так что рекомендую всем! Удобная штука... Замена масла становится исключительно приятной и безгеморройной процедурой. Заливаю Шелл Хеликс ультра 5w40 из 4х-литровых канистр. В пустые же (с прошлого раза) сливаю старое масло и в мусорку... С Фумото так вообще красота...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • vas92a
    • ins
    • Нивчик.
    • Jeep_OK
    • Nicasu
    • porokin
    1. Графит
      • 7
      • 830
