Реле отсечки
Товарищи подскажите пожалуйста что за РЕЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОТСЕЧКИ чтоит в блоке реле под капотом???
что тебе подсказать то? ASD-реле, схема подключения в библии
Брутальный, вот это ты кому написал :wacko::lol2: я знаю, что ты умный дядько, но можно и попроще писать, не все занимаются тем, чем ты... :rolleyes:
Переведи для простых смертных :D
Спасибо вам конечно за информацию но во первых у меня двигатель 4 литра,во вторых все эти схемы я уже видел(я хоть и простой смертный но в электрике очень хорошо разбираюсь)и в третьих уточню вопрос:меня интересует от чего работает это реле от иммобилайзера или это отсечка топлива по привышению оборотов двигателя? Сразу извиняюсь если что не так написал :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Да я про себя написал вообще-то... :alko2:
Просто брутальный всегда выдаёт иностранными полуругательными словами, которые я не понимаю нифига :D
Да я не в обиде :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: . Может я сам вопрос неправильно поставил изначально :alko2: :alko2: :alko2:
Сам интересуюсь этим вопросом, от чего работает это реле написано здесь:
Реле автоматического отключения подачи топлива (ASD)
Если имеет место отсутствие сигнала зажигания (распределителя) или от датчиков положения распределительного или коленчатого вала при повороте ключа зажигания в положение RUN (Движение), реле ASD отключает питание электрического топливного насоса, инжекторов топлива, катушки зажигания и подогреваемого кислородного датчика. Отключающее реле расположено в центре распределения электропитания рядом с батареей.
Кому интересно слушайте... Цель ентого реле отключать насос и пр. если например ключ зажигания в положении "вкл", а распределитель зажигания не дает инфы о том, что он крутится, т.е. движок "стоит". Тестируется на наличие внутренних коротышей и подачу/передачу напряжения. Короче в библии все написано. ТС бы взял и почитал :D
А если комп выдает ошибку - цепь реле ASD разорвана или закорочена, то авто может глохнуть при хорошем прогреве или на холостых ?
У меня при такой ошибке машина вообще не не заводилась т.к. не включался топливный насос.
у меня заводится и ездит иногда )))
Скорее всего плавающий дефект, контакт то есть, то его нет. У меня постоянный разрыв был, соответственно не включалось реле бензонасоса. Искать где разрыв пока некогда, других косяков куча. На сегодня я просто бросил перемычку от "-" аккумулятора на соответствуюший контакт реле. Сигнал о неисправности продолжает показываться, но двигатель работает без проблем.
Как бензомозг контролирует работу этого реле.
Реле подает +12 на некоторые цепи. Это же напряжение подается на некоторую ногу проца. Логика такая - подали сигнал на ногу реле, оно должно включиться, если +12 на ногу проца не поступило - выдаем ошибку.
В общем-то все правильно, только "+" на реле там постоянно подан от замка зажигания, а в мозги он уже идет после включения реле, а чтобы реле отсечки и бензонасоса включились РСМ подает на катушки реле "-" при наличии вышеперечисленных условий и при необходимости этот же "-" и отключает, отключая тем самым реле. Вот у меня управляющий "-" на включение из мозгов и не приходит, почему я "-" и кинул от АКБ. В результате на сегодня у меня бензонасос включается как я только включаю зажигание и отключается при его выключении.
А канитель эта у меня началась после того, как я выкинул газовое оборудование с блоком управления. Не понравилось мне что баллон с запаской занимают весь багажник, да и газовое оборудование 2-го поколения не супер. Так вот выкинув его я не смог завести машину. Газовые мозги отключали "+" на форсунках, эту релюху я нашел, а вот где перекрыто включение бензонасоса на глаза так и не попалось. Потеплеет, выберу время и найду, а пока, как временный вариант, покатаюсь с перемычкой.
Кстати, у меня когда включаешь зажигание, тоже бензонасос сразу работать начинает, поэтому и ошибочка в компе )
просто обязано глохнуть )).
по поводу ГБО - обычно используют не отключение насоса, а отключение постоянного "+" на форсунки, так идеологически правильнее разрывать цепь. А если у вас отрезан б/н, то посмотрите в блоке предов, снизу.
  • kaRRamba
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 169098 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12225 Просмотров
    • 418059 Просмотров
