Рулевая рейка KJ - проблемы/обсуждение
Melisa
То что подлежит замене, не считая колец.
  В 18.09.2016 в 13:18, Arny-xxl сказал:
не обнаружил главного - пластиковых втулок, износ которых и является причиной стука
У себя причину стука устранил подтянув регулировочный болт (или пробку). Потом сфотографирую приблуду, которую пришлось сделать для этого. Но причину течи буду устранять переборкой купленой рейки и заменой.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
  Аркадий34 сказал:
Если будет течь левый 99,9% вы об этом не будете знать.
А вот это очень ценная информация, я предполагал , с какой стороны закапало, там сальник и прохудился.
А раз ничего не стучит и с право легко подлезть не снимая рейки, то можно только правый сальник и менять, теперь это спорно.
  Arny-xxl сказал:
Т.к. в ремкомплекте я не обнаружил главного - пластиковых втулок, износ которых и является причиной стука
Втулку с право - можно озадачить токаря по размерам штока и корпуса. Пост с размерами 53
Аркадий34 у Вас получается этот ремкомплект и применялся, предыдущим мастером
Изменено пользователем maycat
Вот так у меня мокрится. Хотя жидкость не уходит.
  В 18.09.2016 в 14:21, maycat сказал:
Нет не применился (в полном объёме) пока что, только примеряется, а что это за комплект? Очень похож. Изменено пользователем Аркадий34
2.4L
  Аркадий34 сказал:
EDELMANN 8964 ещё такой-же GATES 348565
дополнение
Ввёл в емексе номер SL00644, и получил интересную картину. Вместе с этим сальником, в аналогах несколько наших реек...
  В 03.05.2016 в 19:56, seq2008 сказал:
Камрады,подскажите номер втулок на рейку
Оригинал TRW JBU995.
Сегодня снял левый сальник при помощи шампура и стамески, но лучше было бы если был бы под рукою черенок от граблей диаметром 30 мм.
  • 5 недель спустя...
538
Если вдруг кто-то захочет сам поковыряться, может поможет моя картинка.
Добавлю цены.
Или вот так можно.
Автомобиль: нет
кстати, шланг ГУР высокого давления как лучше заменить самому?
Можно ли купить  толстый кислородный или силиконовый и на самозажимные хомуты поставить?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  myx сказал:
Это вряд ли . Такое только на обратке прокатит . В подаче больше пятидесяти атмосфер может давануть .
  В 23.10.2016 в 11:59, myx сказал:
Практически в каждой деревне есть конторы по ремонту гидравлики тракторов и другой спецтехники, сними свои, отвези им и они поменяют шланги, в зависимости от жадности возьмут от 1000 до...
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите по пыльникам на тяги рулевой рейки... Родных жестких не нашел номеров. Заказал Lemforder 3020301, он как бы по размерам подходит... но сделан с мягкой резины и спустя год весь потрескался. Кто-нибудь решил данную задачку с заменой пыльников?
Изменено пользователем madsurgut
@madsurgut,  Тоже в поиске. Купил тоже Lemforder 3020301, но не внушают доверия.
мопар онли... но вместе  с тягами
  В 25.12.2016 в 09:50, up6 сказал:
Не-е-е, мы не ищем легких путей, нам аналог нужен, да подешевле.
3.7AT
А можно номер... а наконечники в комплекте?
можно, но после озвучки ВИНа, наконечники это отдельные детали
3.7AT
  up6 сказал:
VIN: 1J4GL58K02W148653
У меня почему-то только на наконечники есть номера, на тяги и пыльники только рейка в сборе бьется....
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
  В 26.12.2016 в 14:16, madsurgut сказал:
Так и есть. Только подбор.
мопар онли...
Есть аналоги! Только в наличии ни у кого нет.
3.7AT
У меня наблюдается интересная история... Отдельно пыльников нет нигде, даже на ebay... За то пробился реколл по рулевым тягам 68066393AA  http://www.ebay.com/itm/Jeep-CHRYSLER-OEM-06-07-Liberty-Tie-Rod-Boot-68066393AA-/262266393524?hash=item3d104b93b4:g:fNQAAOSwbsBXpyJ4&vxp=mtr. Правда пишет для 06-07 годов, а разве рейки там другие??? Как я понял там есть пыльник в комплекте...
  madsurgut сказал:
рейки практически те же, а резьба на тягах разная, где-то уже выкладывали это сравнение...
Вот, тяги
На 2002-2005 http://www.moog-suspension-parts.com/moog-ev800407
А вот на 2006-2007 http://www.moog-suspension-parts.com/moog-ev800416
сравните резьбы....
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
  В 15.01.2017 в 11:30, madsurgut сказал:
А что за реколл? Я его что-то сходу не нашел..
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
А с чего пришло такое решение,
что это рекол?
Судя по цене - это просто оригинал для рестайла
http://www.port3.ru/search/CHRYSLER/68066393AA
у хруслера тяги идут с пыльниками
3.7AT
  В 02.02.2017 в 15:13, seq2008 сказал:
что это рекол?
Потому что по этому номеру пишет комплект в Emex.ru, а тяга рулевая по каталогу другой номер. Из этого сделал вывод;)
Заказал moog пыльники рулевой... пришли резиновые, но сразу пара в одной коробочке. Цена аж 1000р.:)
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Руслан 174
    • Егор Пятигорск
    • vrv377
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
