Тяга панара
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста кто нибудь делал сам регулируемую тягу панара? Если да то от какой машины вваривали регулировку? (у меня машина лифтованая и мосты в раскосяк стоят один вправо другой влево). Хочу вернуть все на место! Grand ZJ 93г. 4.0L 249
Автомобиль: JEEP GС 94г. 4л
В тему хочу задать свой вопрос. Планирую установить проставки 50 мм, в каких пределах должна регулироваться тяга панара чтобы колеса остались на местах?
388
TAZ 2108 "Сопля"
это баловство, регулировка конечно помогает выставить мост, но удлиненная панара на штатных крепежах имеет другой угол и не совсем правильно работает. Надо опускать домик (кронштейн)
Согласен, так и сделаю. Спасибо!
256
Еслиб я еще знал на сколько машина лифтованая и насколько и удлиннять домик то проблем бы небыло :blink:
155
я уже писал про регулируемую тягу - собрался делать, взял ВАЗовский регулировочный болт, ступичные гайки с правой и левой резьбой (как раз под ентот болт), начал резать панара - а она цельная! пока не стал заморачиваться с ввариванием трубок, заказал новую тягу, а со старой буду экспериментировать, переведу нижний сайлент на полуиретан, верхнюю шаровую заменю на сайлент и, как говорится, "будем посмотреть, что получится".
256
Хорошо что написали,а я думаю цельная она или нет!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Мне вот такую сварганили...
Мне кажется, или хомут рулевого наконечника трется о панару?
Нет. Там до тяги далеко.
155
маленький отчетец "как я по невнимательности встрял на панара".
приехала мне новая тяга, вчерась поменял, старую снял - енто не проблема. Рассматриваю старую тягу - епта! Как же так, шаровая убилась за месяц??? а секрет прост - у моего чирка только зимняя эксплуатация, поентому шаровая не мокла. Предыдущий владелец или его сервисмены тупо не вкрутили в шаровую тавотницу, просто напихали в отверстие смазки, не прошприцевав - и вот результат, весна, все вымыло, шар убился. Просто отверстие тавотницы до ентого было забито грязью и я как-то не обратил внимание, что оно вообще там есть! пилятт, обидно ((
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
Уважаемые Джиповоды,помогите советом.После лифта рулевые тяги передка как то не симметричны,непараллельны по отношению к переднему мосту, а подходящая тяга к которой крепиться рулевой демпфер , у нее конец подходит к рулевой сошке, тоже находиться в каком то натяге,того и глядишь переломиться. Если есть у кого какие мысли, буду очень признателен ответу. Выкладываю фото;
Автомобиль: ZJ
Узел регулировка вваривал от поперечной рулевой тяги Газ53.
Кроме того, взял панару от WJ (оба сайлента). Еее разрезал и вварил 2 резьбы и втулки. Кроме того, переварил домик на сайленты. Т.е. срезал нафиг крепления пальца и вварил щечки для сайлента. Домик панара составной, проштампован из 2-х листов стали 2мм (кажется). Я не стал заморачиваться и наварил крепеж панары из 4мм Ст3. На все ушло чде-то часа 4...5.
https://lh3.googleusercontent.com/-AOZHwUAQxi0/TpbgpoFuomI/AAAAAAAAAHI/87pKQuFdKJ4/s640/Photo0058.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-QQfP2DAB3y0/TpbgqPvYZcI/AAAAAAAAAHM/Qx_1J7Q3g2M/s640/Photo0060.jpg
К сожалению с самой тягой лоханулся, взял что в магазе было, рабестон. и за год сайленты разбиты.
Сейчас переварю панару на другие сайленты.
Кстати, у WJ-я панарина крепится болтами 12 ( ЗЖ 10 ).
  • 6 месяцев спустя...
Сделал все же подарок Джипику - купил панарину тюнингованную от JKS Все нормуль.Идем дальше.
256
А я разрезал и нафиг и регулирови сделал! Поднял сантиметров на 5,мосты выставил и все ок!
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Такая-же фигня, теперь,все проверяю после "сервисного обслуживания-СТО"
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • нау
    • 520881
    • Remix
    • Kavkaz15
    • tkachx
    • Александр0757
    • stabben
    • AlexeyWJ
    • C070CC
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70338
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
