На дисплее мигает лобовое стекло
Доброго дня))
Подскажите, пжлста, может быть кто сталкивался. на дисплее мигает лобовое стекло, это что значит? есть вообще список обозначений на этом дисплее?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
а если постоянно моргает и вода есть,то что?
Датчику кердык))
2" лифта и без блоков
Доброго дня))
:lol2: надо проверить наличие лобового стекла.
У Домкрата бампера мигают :lol2:
Датчику кердык))
не факт комп анализирует постоянно..... мож под наклоном машина была мож еще что.....вот тута посмотри
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: гранд ирокез ZJ 5.2
справа вверху лобовухи отходит микросхема датчика(либо контактам хана либо просто отлипает)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Andru21
    • BoatMan
    • Voldemarych
    • che-30
    • BlindHorse
    • agregat97
    • Dizel Man
    • Константинусс
    • severOK
    • Gosudar
    • Александр Баканов
    • vmolokov
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
