Клинит левый передний тормозной диск
krasvital
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 '04
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
периодически (после пробега 300-400 км) и после частого торможения в пробках, клинит левое переднее колесо. до дыма. в результате внутренняя накладка жутко клинит. жидкость стравливаешь, отводишь накладки - все в норме. потом снова. замучался. что делать? поменять суппорт целиком или в чем-то другом собака порылась? слышу советы из зала про замену шлангов. думаю что шланги ни при чем.
Причина вовсе не в шлангах!
На самом деле на твоей машине их две:
1. Подзаклинившие направляющие супорта. Лечится заменой направляющих и пыльников. Почему замена? потому что скорее всего они у тебя все ражавые вхлам!
2. Выроботка на поверхностях где колодки ползают. Лечится проваркой выроботки и последующей шлефовкой этих мест.
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
gudman, насчет ржавчины, прав. и что, существуют ремкомплекты суппортов? тут узнавал стоит один суппорт 2852 р. стоит ли овчинка?
на сколько знаю в комплект супорта не входят направляющие, может ошибаюсь.
я просто не видя супорта немогу тебе точно сказать отчего он у тебя клинит.
просто может получиться так, что ты сменишь супорта а они всеравно клинить будут!!!
Ремкомплекты супортов существуют, меняется все: поршень , сальник, пыльник поршня, направляющие(продоются отдельно), пыльники направляющих...
советую обратить вниание на выроботку, выглядет как раковины. там где колодки ходят по супорту!!!
я незнаю как эта часть называется правельно!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
была такая же фигня. был убит поршень суппорта - выходил немного более, чем ему позволено было. ну и соответственно его клинило от этого.
на СТО суппорт разработали, почистили, поставили. до дома не доехал, из под колеса дым.
после замены проблема была решена)
но диагноз без пациента не ставится) gudman прав!
quakeman, Да, поршни тоже очень важная вещь!!!
Они сделаны из какогото композитного материала, похожего на эбонит!
У меня были сточены, причем наискось, в итоге колодки стирались неравномерно.
Правда до дыма из колеса не дошло...
Замена решила все вопросы.
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
у меня клинил задний правый.
тут вот какая фишка - после замены передних суппортов - оставил старые валятся в гараже.
оказалось - не зря - сами цилиндры взаимозаменяемы перед\зад.
перекинули цилиндрик со старого переднего суппорта назад, почистили, смазали... - в общем обслужили.
ровно год - полет нормальный.
Quote (gudman)
у меня бы тоже не дошло, если бы не мастер СТО)
носом его водил по суппорту, а он мне "я же МАСТЕР") чуть ли не на зуб клялся, что суппорт в порядке)
ладно хоть диск не убили, новый брал. Зато замена суппорта бесплатна была)
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
какова допустимая толщина диска на WJ? буду мерять. может после перегрева (хоть яйца жарь) диск повело. хотя внешне диск ровный
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
кому известна емкость тормозной системы? сколько жидкости необходимо
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег 184
    • kka5150
    • agregat97
    • digimon
    • alex.nezhin
    • mixelson
    • wendom
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
