Замена селектора АКПП и раздатки
Хотел поменять селектор, но вместо 4 болтов на которых он должен держаться обнаружил
На других WJ там просто 4 болта
Подозреваю что эту защиту болтов поставили вместе с мультилоком чтобы их нельзя было быстро откурить. Их можно снять без болгарки и дрели?
Обнаружил еще странный ремень под торпедой
Что это, датчик замены передней панели?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Да.
Ага, нафига он там ХЗ.
берете большое зубило и тяжелый молоток - несколько резких ударов сбоку и с помощью получившийся насечки откручиваете - обычно эти секретные гайки затянуты не сильно
У них ответная часть при заворачивании отламывается. Сильно затянуть не возможно.
именно так - поэтому их секретность только для пионеров, да и скоба, которая обычно затрудняет снятие троса с селектора, легко отгибается в любую сторону
Все секреты сдал, теперь у Михи его леденец укатят.
Там рядом блок аирбегов. Нужно клемму снимать чтобы зубилом работать?
не надо, если Вы ударите с такой силой, что сработают подушки, селектор провалится сквозь днище :lol2:
@up6, Андрей, а подскажи, пожалуйста. Тут указано что рычаги должны вверх вытаскиваться. Как это делаеться? Я пробовал крутить, тащить - ноль реакции. Должен вытаскиваться целиком рычаг или рукоятка?
Или они только на 2.7 CRD вытаскиваются?
а зачем Вам вытаскивать рычаги?
Нужно просто заменить пластиковую панель, надоело смотреть на трещины на ней.
Действительно, ручки сдергиваются вверх после многократного покрытия матом и приминения усилия кг в 60-70 :wacko:
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, болгаркО рулит :crazy:
И кто тут чисткой занимается?
Чисткой занимаюсь я. Тема в техническом разделе и флудом засорять ее не нужно.
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
