Какие у моего ZJ мосты? И еще пара вопросов по ремонту.
-Culibin-
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемкой... У моего ZJ нет ни одного шильдика на обоих мостах. В связи с этим не могу узнать какая у меня пара... Есть только вот-такие штампы на крышках дифференциала:
Задний мост
И передний мост:
Автомобиль: Audi & VOLVO
Можно по ВИНу пробить какие поставили на заводе. А сейчас проще крышки скинуть да зубья посчитать.
Max8110
дорестайл жо! Должно быть дана 30 перед и дана 35 барабаные зад. На 5.2L шли 3.73 на 4.0L шли 3.55. Это если не было саомоколхозинга!
Вечером кину табличку с празными мостами дана там есть внешний вид и прочие надписи на них!
Пробил через VIN Декодер в энциклопедии JEEP и вот. что выдал:
VIN-код: 1J4GZB8Y4PC702786
Производитель: Jeep (США)
Модель: Grand Cherokee - полноприводный, левый руль
Модификация: 4-скоростная АКПП (комплектация для Европы)
Кузов: 4-дверный
Двигатель: 5,2 литра, V-образный, 8-цилиндровый, многоточечный впрыск
Сборочный завод: Detroit (Jefferson North)
Страна: США
Модельный год: 1993
Производственный номер: 702786
Контрольная цифра: прошла проверку
max8110 Задние тормоза барабанные, двигло 5,2. А вот был ли там колхоз, я не знаю. Прежний хозяин лет 6 назад менял передний мост, но сейчас с ним не общаюсь... И пэтому нет возможности узнать какой он ставил. Да и наврядли за давностью лет он вспомнит.
А где его полностью пробить?
Автомобиль: JEEP GС 94г. 4л
У меня подобная ситуация, ни одного шильдика, только российский белый гкрметик на обеих крышках мостов. Пробивать по ВИН не вижэу смысла. Тодько вскрытие покажет правду.
Есть у меня 2 такие книжечки... Как купил себе Джипа, весь Сургут перерыл и нашел их. Одна издательства "АРУС 1996 года"(Которая в желтой обложке), а вторая "Загорской Типографии Московской Обол.". И ничего там не написано про мосты. Только одно-Если что-то случилось, то обратитесь в сервис)))))))))
Автомобиль: Jeep
по вин 30 и 35 даны!
по ремонту вопрос какой?
Изменено пользователем osv4x4
Еще есть вопрос по "коробке", а точнее... Она не включает 4-ю передачу. С коробкой все в порядке снимали ее и разбирали, там все ОК. Диагностика выдает, что есть проблемы с 3-4 передачей. Мы грешим на OD, он не работает. Может кто сталкивался в такой проблемой? И где найти этот блок управления OD?
osv4x4 Спасибо огромное))))))
А по коробке кто подскажет? Либо электрика, либо подушки? Или есть еще варианты?..
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • шамиль59
    • mford
    • Rommel-86
    • PVL
    • Андрей Викторович
    • denjeep12
    • BlindHorse
    • Nightman
    • Ilya_zhg
    • Лунный пчел
    • Nikan78
    • Н541кт72
    • URRI 39
    • Giraffe
    • mihail2004
    • AlexKosh
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
