Расшифровка кодов ошибок WJ/WG
REHEGAT Спасибо за инфу, на сколько я понял почти все ошибки связаны с потерей контактов, я раз неудачно проехал брод вот тогда это все и началось,видемо просохло и заработало. буду рад если так. как только доберусь до дома сразу в сервис загоню, а то как то очкую biggrin
Автомобиль: Jeep
rakitsky207, Незачто smile Тогда поросто поднимите авто, отсоедените и просушите все разъемы! smile А еще лучше пролейте после сушки специальной жидкостью зашищающей от поподания и образования влаги и коррозии! smile И будет Вам счастье! biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD
вот скажите пожалуйста, ошибки посмотреть через самодиагностику можно а как их обнулить???
Автомобиль: .
strahnik, через самодиагностику никак. только сканером обнулить получится. но там ничего сложного. также, как смску из мобилы удалить smile
Quote (Veter)
Бош-сервис
так Бошевская диагностика должна взять получается?
Автомобиль: .
должна. если не слишком убогий сканер. на нашем с тобой двигле вся топливная система фирмы Бош
у меня у знакомого есть эта вся фигня... там блок управления который к компу подключается и прога...
Veter, Влад как с Финляндии, с работы, домой вернусь так и сгоняю... respect
strahnik А чего у финов нет сервесов со сканерами?
Автомобиль: Jeep Grand Cerokee
Помогите расшифровать коды неисправности
Р0530
Р0702
Р0243
Заранее благодарен.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
alekssandrспасиб милый человек,я б если там разобрался,что данная ошибка значит,то и не спрашивал бы тут
Автомобиль: grand cherokee
Помогите справиться. Самодиагностика показала ошибки р0340 р1388 р1765. Расшифровку кодов вычитал в библии. А как их устранить нет понятия. Подскажите кто знает
Автомобиль: Audi & VOLVO
  В 14.01.2011 в 16:06, vesovoy сказал:
Сканером в сервисе, или отключением клеммы АКБ на некоторое время.
Автомобиль: .
начни с того, что донеси людям, что же ты вычитал.
или всем самим тоже лезть в Библию и расшифровывать, чтобы ответить тебе?
  В 14.01.2011 в 16:39, Veter сказал:
Влад, так вопрос был не по ошибкам, а как их сбросить. А устранена причина или нет, это дело автора ;)
Автомобиль: .
  В 14.01.2011 в 16:55, NEW сказал:
Денис, мне кажется, именно ты все же не понял автора :P:D
а сброс клеммы АКБ ошибки не сотрет, только ЧЕК погасит.
вот сканер - это да... сканер - это сила! ;)
  В 14.01.2011 в 17:06, Veter сказал:
Вот тут ты не прав, ошибки стераются (может не все).
А, да-да, прочитал по внимательнее :)
Да написано двояко(помогите устранить) либо стереть либо решить проблему, на моем Джипе отключение акб не стирало ошибки. стерли сканером.
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
P1388 Auto Shutdown Relay Control Circuit
P1765 Transmission 12V Supply Relay Control Circuit
Автомобиль: .
  rakitsky сказал:
и на моем аналогично. как-то мой ГраЧ стоял два дня на приколе без "минуса", но все ошибки остались на месте. может это особенность 2.7СRD ?
Меня ошибки не интересуют, за машину беспокоюсь. Причины неисправности лучше устранять на ранней стадии. Поэтому прошу помощи. На коробке подсветка иногда тухнет иногда появляется. Может ли это быть причиной появления ошибки ?
Автомобиль: .
  vesovoy сказал:
гениальная фраза! :hands:
  vesovoy сказал:
мое мнение - может
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   27 пользователей, 0 анонимных, 431 гость (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • Диммонн
    • Dim2013
    • Schv
    • Егор Пятигорск
    • Olegas
    • Monar4
    • Dizel Man
    • Kostaricanec
    • Gosudar
    • Anton-danone
    • Прохор
    • Игорь 77
    • shon73
    • Gek26
    • al_ch
    • porokin
    • Сергей778
    • Rommel-86
    • Eyavin
    • Palach
    • scurta
    • nov
    • Gulliver
    • SVH
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
