Расшифровка кодов ошибок WJ/WG
Автомобиль: grand cherokee
в итоге причиной всего почему глохла машина были свечи только не понятно почему показывала ошибкук 0340 тему можно закрыть
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 2
7CRD 2004 г
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/engines/codes_obdii.htm
Тут посмотри как надо делать, у меня тоже 2,7 crd , по этой инструкции всё четко получается! Если есть, то пишет какие.Если нету то пишет что нету! Удачи!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Хелп .P1899 Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положении.Ребят,кто знает что за зверь 1899 , как проявляет себя и  как лечить, Вкратце так), поменял мотор,недоглядели (не прикрутили) ДПКВ и его чуток сточило ,закрутили его и   машин начал заводится и ездить, вроде норм все но тут одновременно сдохли обе лямды ,причем первая оригинал, поставленна пол года назад,обидно но ладно ,купил лямду рено и по ней ошибка (0132) больше не лезет  осталась 0138 после ката но я так понял что она особо не влияет на мою проблему.А проблема в том что машин переодически теряет мощща и пытается заглохнуть,решается перегазовкой или вкл/выкл зажигание.И в добавок ко всему вылезла ошибка 1899.И вот теперь башка ваще лопается куда копать или дпкв или лямды или все вместе или хз.Дач колена старый сточенный, лямда до ката рено новая, лямда после ката отключена вообще. Но есть но,если скинуть и первую лямду то машин перестает выделыватся но начинает усилено кушать топлянку.Выходит ренолямда не подошла?
Изменено пользователем vuktylskiy
Автомобиль: GC WJ 4.7 2000 г
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер лямбды,которую нужно заменить при этой ошибке( и нужно ли менять) P0133 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) медленно изменяется во времени
P0133-1/1 O2 SENSOR SLOW RESPONSE .
если датчиков 4, то это верхний по левой стороне (по ходу движения), если 2, то просто верхний
1/1 это датчик ДО катализатора, номер запчасти только по ВИНу...
Спасибо за помощь
п.4.9 Правил
  • 3 года спустя...
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Vision
Всем добрый день подскажите пож-та что за ошибка   P0579 первый раз вылезла да и расшифровку не понимаю
P0579-правдоподобность сигнальной цепи переключателя S / C
Слишком высокое напряжение сигнала сигнальной цепи переключателя P0579-S/C
Слишком низкое напряжение сигнала сигнальной цепи переключателя P0579-S/C
  • Гость закрепил тема
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ '00 4
В 24.02.2014 в 23:15, stunty сказал:
Р1728, Р1787  как их можно вылечить?
Возможно кому-то поможет. Появились данные ошибки после снятия-установки блока соленоидов. Несколько раз снимал-ставил не мог понять в чем причина. В результате добрался до разъема на блоке соленоидов(внимание! мануал не рекомендует там разбирать) пропоял его(некоторые контакты не внушали доверия) и все прошло.
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Подскажите может кто сталкивался,ошибка Р0306. Машинка джип гранд чероки 2001г. 4л 197л.с. Заранее благодарен.
обычно это пропуск зажигания означает
свеча - катушка - форсунка - проводка - мозги - компрессия...
Андрей спасибо, что смогу проверю самостоятельно. Интересный факт давление в рампе при заведённой машине 3.5 очка. Стоит заглушить давление ноль.  С утра машину завёл с третьего раза поворота ключа. Съездил по делам по приезду решил снять катушки и осмотреть свечу в 6 цилиндре, свечу не осмотрел она просто была не совсем закручена, вот так в сервисах свечи меняют. Затянул свечу заодно другие проверил на затяжку. Собрал всё на место. Решил завести.машина не заводится.
Подскажите пожалуйста, ошибка Р0442.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива.
Пробка бака, шланги, кольцо бензонасоса. Начинают этот занимательный квест обычно с замены пробки бака.
ЗЫ у меня P0455, давно уже. Это то же самое, только большие утечки. И я этот квест ещё не прошёл :)
Всем привет,ошибка Р0463. Подскажите, где искать?
Подскажите,ошибка 0205,0202 двигатель троит прозвонил проводку разрыва нет,но на разъёме форсунки пятого цилиндра сигнал очень слабый вместо 12в подаёт 0.7в. Кто небудь сталкивался,подскажите что и где искать,
Здравствуйте!
Читал ошибки китайским Creader-ом - получилось: 0455, 8107, 6521, dA00, 6500, 4000
По SAE получается:
P0455
B0107
C2521
U1A00
C2500
C0000
Однозначно нашёл только P0455 - Evaporative Emission System Leak Detected (large leak).
По остальным не понял: в одних источниках одно, в других другое.
B0107, например, на одном сайте нашёл "circuit low" у подушки пассажира, а на другом что-то про 10-й цилиндр.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Василий73
    Василий73
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
