Тормозные диски на WJ
quakeman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
создам рядом - не знаю одинаково ли там).
возникла потребность менять задние диски и колодки.
меняются сразу оба и вместе с колодками по мере их выработки ( определяется "на глаз" smile ).
есть вопросы по выбору и замене своими руками:
1) дисками чьих производителей пользуетесь и их плюсы и минусы ?
2) колодками чьих производителей пользуетесь и их плюсы и минусы ?
3) как развести колодки ?
4) как снять/поставить тормозной задний диск ?
может я проблему не так обозначил?
первые два пункта актуальны, остальные - все стандартно.
или все на СТО подобный ремонт делают?)
За ответы спасибо.. smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 - 2014 3.0 Бензин
Не парься бери оригинал диски и колодки акебона, или мопар 2 линии! Если любишь быстро ездить и резко тормозить бери уже спортивные... Обычных на всё хватает(но мои родные передние диски подбивает, видать в луже остудил)!
Quote (Filer925)
бери оригинал диски
а что в оригинале стоит? Mopar?
Quote (Filer925)
колодки акебона
хм.. не могу найти таких. по буржуйски как звучит? или может ссылка имеется?
я вот тут подобрал диски BREMBO - 3840р за пару
и колодки LUCAS - 2190 за комплект
есть мнения?
дайте ссылку плиз на оригинал.
Quote (Filer925)
что значит 2 линии? и "акебона" так и не найден)
недавно менял переднии диски с колодками. Вопросов даже не возникло. Одназначно мопар. Brembo ставил предыдущий хозяин буквально за месяц перед продажей. Диски в гомно, хотя выработка практически отсутствует. При торможении с 80км машина аж подпригивала. Замена на мопар(колодки,диски) обошлась в 7000 деревянных(вместе с работой).
Quote (O359AP98)
хы!
я сейчас обзваниваю автозапчастников, за диск мопар просят 3300 за один и за комплект колодок мопар 3900.. surprised
Колодки в автоклондайке мопар 2 линия в районе 1700 рубл. за перед и чуть дешевле за зад, дискии не помню сколько! В поисковике забей контору, я езжу на мичуринский пр-кт недалеко от ГИБДД!
Если хочешь качество бери мопар, если хочешь спорт, то бери Брембо но не факт что будет не левак(если вообще подойдёт на джип, надо знать точно) К брембо, только брембовские колодки! Иначе толку никакого, обычные быстро сотрутся и качество торможение будет хуже(Я О ПЕРФОРИРОВАННЫХ ДИСКАХ ГОВОРЮ)
Не знаю, но догадываюсь где-то баксов 400 минимум?!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: grand cherokee WJ 02 4.0
Надоели передние тормозные диски. ведет постоянно. поменял уже 2 раза. и третью пару опять повело.
супорта акебона. так понимаю их в переборку.
но еще есть желание поставить перфорированные диски.
до этого ставил один раз Brembo потом RAYBESTOS.
из перфорированных нашел POWER SLOT за 2970 и AUTOSPECIALTY за 2500.
хочеться взять что нить проверенное.
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
тоже интересна тема, предстоит менять диски, думаю что брать. подскажите более опытные собратья что выбрать
2" лифта и без блоков
классно перфорированные лопаюцца, когда после оттормоза в лужу влетаешь :)
подумываю о брембо.
Народ помогите пожалуйста,такая проблема поставил новые тормозные диски передние(старые кривые были) поставил Mopar через 10 тыс. такая же ерунда после небольшой лужи,что можно сделать или как бороться с такой проблемой подскажите....
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Блин передние вентилируемые, от чего же их гнет после лужи то? У меня на днях левый нагрелся сильно, до этого попискивал на кочках, короче дело оказалось в направляющих супорта, закис и подклинивал колодку. Для профилактики разобрал и правый, но там тоже беда оказалась (износ внутренней колодки в два раза больше внешней). Так вот я чего подумал, может подкусывает супорт, диски греются постоянно и после лужи их крутит. Мне например эти направляшки даже на сервисе после замены колодок не смазали :( Теперь же я их сам отчистил от отложений и графиткой добросовестно смазал. Та же процедура и с зади.
Блин,дружище сделал это все при замене дисков,даже с одной стороны поменял направляющие,по ходу не помогло.сам голову ломаю(((((( В сервис больше не обращаюсь,сам делаю эти "кулибины ни хрена не умеют"!!!! Не доверяю я больше им))))
Изменено пользователем Михаил 530
:crazy: вот и мои, падлы, завибрировали... правда и диски тощие, выкидывать пора :D
З.ы. не ставьте всякие дырчато-пупырчатые вентилируемые, их ведёт тока в путь. суппорта обслуживать надо регулярно, думаю, не реже раза в год :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
У меня стоят дырчато-пупырчатые.Все путем.Пробег более 50тыс.уже.
значит правильно катаешься по лужам
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня тоже бить стало и торможение рывками а на высокой скорости при торможении руль аж из рук выбивает, что это диски тормозные или подвеска ушатана или все вместе? диски купил сегодня новые перед и зад + колодки еще не поставил жду выходных.
Автомобиль: был WJ 1999 4.0
WH 2005 4.7
в руль бъет - диски передние. решили заменой на Брембо
Миша, так ты сейчас свои супорта уже смотрел? Как там? Все свободно ходит? Чудес не бывает! Если их гнет, значит что то их греет. Деталей там не много, если направляшки в порядке (на них еще есть смазка и они свободно ходят), значит сам тормозной цилиндр (не сталкивался но шлышал, что истирается в них верхний(особо закаленный) слой и поршенек перекашиваясь заклинивает).
[/quo
Да суппотра посмотрел все ходит и смазки в самый раз,самое интересное что и колодки легко сводятся и разводятся,хочу деньжат подкопить попробовать другие суппорта поставить помоему "акебона" называется,типа крайслер советует ставить другие суппорта этой фирмы,поробую узнать об этом побольше...
Стоят обычные вентилируемые диски mopar, есть другие варианты????
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Kovalev_Andrey
    • Cardinal73
    • Nordicus
    • Zorik
    • андрей 2013
    • Voldemarych
    • Antoxa501
    • Sergey Serditykh
    • vmolokov
    • Юлич
    • shaman
    • Ас но не Пушкин
    • meFi5T0
    • AS8
    • Владимир22
    • Цитрамон
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
