Уходит антифриз. Куда?
vasilich
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год.
мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? cool
не уж то никто не сталкивалсо?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (vasilich)
Может, в нём проблема?
Quote (vasilich)
Quote (vasilich)
Мало таких машин
Quote (NEW)
Да как бы патрубок тут ни причем выгоняет из под хомута металического под давлением, причем только когда постоит, перетягивал уже и пережимал этот хомут, оно просто где проще там и выходит! Патрубок кстати не зжать на горячем моторе
Quote (NEW)
Мало таких машин
да быть того не может, неужто во всей России не найдется гранда с такой болячкой!? wacko
985
Quote (vasilich)
Остается только ждать.
Quote (vasilich)
Такого давления быть не должно.
Quote (NEW)
Да я как бы в курсе что не должно, меня как раз таки интересует откуда в системе охлаждения избыточное давление?!
985
Quote (vasilich)
До замены термостата проблема была? Термостат правильный (производитель нормальный)?
Quote (NEW)
Термостат был не рабочий, машина не грелась, он постоянно открыт был, и антифриз до его замены тоже уходил, только в автосе холодно было, сейчас в принципе тоже не жарко становится, ибо как антифриз уходит и печка завоздушивается, короче счастье из 4 букв
985
При открытой пробки радиатора, давление в шланге так же, избыточное?
Quote (vasilich)
хз
А попробовать.
сообщи где связь пробки и патрубка
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А на дызеле нету пробки радиатора? Если есть, то за давлением следит именно она, а не пробка расширительного бачка. NEW дело говорит, открыть пробку радиатора (только осторожно, лучше по-армейски ушанкой biggrin ) и патрубок жмакать.
за давлением следит как раз таки крышка расширительного, она сделана на подобии термостата, при излишнем давлении сжимается, к ней подведен специальный сливной шланг который и спускает все лишнее, но смысл в том что выгоняет то не через крышку, я их уже две поменял, поставил оргинал, старая была убита,а выгоняет черз другой место cry
Автомобиль: Чероки II (KJ)
А может это пробой прокладки ГБЦ?
985
Quote (Влад161)
Если система сообщенная (а она должна быть такой) то в бачке будут пузыри и излишки пробка стравливала бы.
vasilich, все шланги системы надуваются? Термостат точно правильно установлен (ориентирован правильно и клапаночек вверху)?
Quote (Влад161)
Был бы спец я бы с радостью, но у нас тут нет таких, так что про прокладку ГБЦ хочется думать меньше всего, как край уже.
Quote (NEW)
пузырьков никаких нет, нет даже намека на них, и излишков антифриза у меня нет, есть излишнее давление, антифриз постоянно приходится доливать, чаще лью чем в бак, возможно ли что это помпа
Судя по своему дизелю (2.8 CRD) термостат там не просто вкладыш, а целый узел, его поставить можно только правильно.
А жатием на трубки место не локализуешь, давление во всей системе будет одинаковым.
Попробуй без крышки расширительного бачка погонять. Зимой это прокатит может быть.
Если не пробой прокладки, то где-то перегрев и соответствующее кипение.
Поищи еще, могут быть трещины на патрубке, на который одевается шланг.
985
Quote (Влад161)
На 3.1 обычный, вставка.
не патрубок цел, уже и перетягивал не раз, просто там как раз самое слабое место он и выгоняет, причем только после того как машина отстоит, может все таки помпа нагоняет давление, про ГБЦ вообще думать не хочу
985
Quote (vasilich)
Все излишки пробка должна стравливать и антифриз и пар и пробивающиеся газы (в случае пробоя прокладки)....
985
Quote (vasilich)
Она должна создавать циркуляцию, а здесь что то мешает, пробка. Вопрос - чти из себя представляет пробка.
Так шланги все надуваются или нет?
ну не исключено что она стравливает во время движения, а вот что потом когда отстоит машина, давление остается и начинает выгонять через слабое место, хоть ты его забетонируй
так он в принципе один, от радиатора до термостата, к остальным не добратся
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
Quote (vasilich)
забетонируй
тож вариант.
так не поможет же, проблему точно не решит )))
985
Может все же термостат проверить, на предмет правильности установки.
Сервис менял?
Менял на сервисе, тут без вопросов, менял тк старый не работал и был постоянно открыт и машина не грелась даже, ездил как в холодильниГе, новый типа работает, температуру автос держит
985
Quote (vasilich)
Ну "аборт по телефону" вообще достаточно сложная процедура. Есть симптомы, появляются предположения их проверяют и отметают если не помогло. А сносить предположения без экспериментов.... ну не знаю. Кстати, с открытой пробкой не экспериментировал?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • StrangeRus
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
