Уходит антифриз. Куда?
vasilich
Вариант с воздушной пробкой самый безобидный и мне он очень нравится:) но машина не перегревалась
А вовсе необязательно, что она будет перегреваться... Просто подожди тогда, ежели не появится "прямых улик" утечки, то и бояться нечего... :rolleyes:
вроде как радиатор он общий с системой охлаждения ДВС или я не прав?
Прав... "Коробочный" интегрирован в двигательный. Потому, некоторые его и выносят отдельно, чтоб при утечки антифриза ещё и на ремонт АКПП не попасть... Проверить надо.
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Помпа не бежит? У меня так же начиналось. Антифриз уходит,следов утечки невидно. Облазил все вокруг. Позже,когда антифриз уже начал уходить сильнее,появились и следы - гнало через помпу. Залезь под авто,посмотри хорошо. :secret:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Худший вариант если прокладка ГБЦ прогорела, тады он на выхлоп уходит, если по чуть чуть, можно не заметить в дыму.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
Щупа в акпп нет, проверить не могу. Ничего нигде не течет. Масло недавно поменял с Мопар на Мобил1 5w40 может где-то сальникам хана
29
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
@nigilist, Антон, уровень в акпп я на ялтинской проверял. а предыдущий хозяин как часто доливал?
предыдущий хозяин старый дедушка, к машине относился с уважением, но в дебри не лез, сказал, что на сервисе ему сказали что с маслом все в порядке даже и не лезь туда.
т.е. пробег 153 т. км. и в коробке никого еще не было, хотя может в германии кто-то лазил, достоверных фактов нет.
в первую очередь хочу проверить есть ли там антифриз:) а уж потом его уровень
попробую по размерам подобрать более или менее подходящий щуп, на сервисе мерседеса есть знакомый, может там что предложат, хотя он же мне и сказал, что иди ты со своим
Jeep мерсодизелем в жерло:)))
Изменено пользователем nigilist
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня тоже куда то уходит,но чуть медленней.Найти тоже не могу,искал не один раз-ничего не нашел.
кто знает как сливать, где там болт, какой шланг открутить или еще что-нибудь?
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
внизу на радиаторе сливная пробка. поворачиваешь и вытаскиваешь. кстати такая же есть вверху радиатора.
самое простое и безопасное - снять нижний патрубок с радиатора
какой объем?
2 155
Видимо сначала надо сделать опрессовку и все таки найти где течет антифриз, а потом устранить течь ну и поменять заодно антифриз
47
какой объем?
15 - 16 литров. :secret:
поменял прокладку головки блока, антифриз попадал в 1-й и 5-й цилиндры, головка была поведена, отшлифовал все собрал.
поездил, антифриз уходит, печка не греет, в какой-то момент происходит волшебство, загорается датчик уровня антифриза и из печки дует теплый воздух, останавливаюсь, открываю крышку бачка, стравливаю давление, жидкость булькает в районе воздушного фильтра, запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле. вообще такое ощущение, что антифриз гонит во впускной коллектор и дальше в движек, хз может такое быть и че с этим делать?? две недели провозился с прокладкой и на тебе сюрприз. Весело встретил новый год и рождество, даже напиться как следует не получилось
274
Симптом потекшего радиатора печки.
638
7 99 Lim
Похоже радиатор печки накрылся, иначе в салоне проблем бы небыло.
Возможно, а в двигатель антифриз может попадать как-то еще, кроме прокладки?
Может, через микро трещины в цилиндре и масленный таплообменник
что за зверь такой "масленный теплообменник"?
где его искать?
274
Если в цилиндры, то еще через прокладку впускного коллектора. Но моловероятно.
Изменено пользователем Lyolik
274
где его искать?
Прикручен к корпусу маслянного фильтра со стороны впускного коллектора.
Но тогда антифриз в масле будет.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, у меня jeep grand cherokee limited WJ 2000 год 3,1 дизель. Вчера ездил почти весь день и увидел дым из под капота посмотрел ничего не увидел, залез под машину течет антифриз, с маслом все в порядке, в салоне все отлично, течет в районе двигателя! Точно не могу описать от куда течет так как недавно приобрел машину и особа в машинах не разбираюсь, но учусь! Течет только при движении. проехал на нем около 7000 км.
на них помпа частенько текла...
Тоже не мог найти где подтекает, особенно при 110, оказалось с левой стороны лопнул латунный шов вдоль верхнего бачка, прямь бод бочком сантиметров 15, и с права начал сантиметра 5. Хомутов штук 7 по всему верху(предварительно на 2мм сузив) и все уже 2500км антифриз недоливаю, а то каждые 500км по 2 литра заливал... Как купил каждое утро под капотом генератор, патрубки, ролики все мокрое зеленое, уже подумывал новый радиатор брать, но цена...... так что, пока отделался 80руб.
116
Автомобиль: RAM
Где админ??? :up:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Доброго времени суток всем Джиповодам!
Такая проблема случилась за 10-11 месяцев после замены антифриза, 1 литр куда то ушел и постоянно загорался уровень антифриза.
И еще в салоне иногда как будто утюгом пар пускают такой эффект со стороны пассажира и в это время все окна запотевают...
и ближайший час точно пока не откроешь окна не уходит приходится тряпкой работать.
Вопрос кто нить встречался с данной проблемой?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Была такая фигня на старом гольфике.Худой радиатор печки.В салоне как в тумане))).Менять было неохота-торпеду разбирать и т.д. Залил в радиатор банку герметика для системы охлаждения и проблема прошла.Как-то так.Только сзаменой антифриза герметик повторно заливать надо.
29
Чтобы печку достать нужно будет панель снимать...
Фотоотчет как разбирать здесь:
http://jeep4x4club.ru/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/page__view__findpost__p__263232
156
2" лифта и без блоков
патрубки радиатора надо проверить из моторного отсека. и наличие антифриза под ковром
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • VVVb
    • VikKms
    • AlexUnder Construction
    • mixelson
    • Аleksandr
    • CHAOS
    • buzz
    • egorkat
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
