Заводится только с газом в пол
Автомобиль: WG 1999 4.7 Limited
Други,помогите. Как потеплело,так стал заводится после продолжительной стоянки,только если педалью газа поиграть при запуске,если педаль не трогать,то даже"схватываний" нет. После удачной заводки , следующие разы заводится отлично .До тех пор пока не постоит не менее 5 часов.
Стартер вращает как обычно , ошибок нет.
Свечи и воздушный фильтр новые.
Куда копать ?
поиск юзал
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Проверь проводку до топливного насоса, у меня нечто подобное было, оказалось контакты в клемнике топливного насоса и датчика уровня окислились, и еще кто то их там наколхозил как попало. Еще ребята совет давали по баку попинать, если после этого завелся, знач насосу кирдык. Или попробуй в нейтрали еще заводить, может концевик в коробке шалить.
Да еще перед заводкой просто послушай топливник крутит или нет в баке?!
Эээммм
прикольно..
насос жужит точно
странно,что заводится всётаки,
имхо,если бы насос умирал ,то тапка ему не помогла бы
очень ,очень ,очень не хочется бак снимать
но спасибо за предположение,приму к сведению
7 99 Lim
Ну тут можно еще попробовать БДЗ почистить, если там каналы моторчика хх заросли, то может влиять это. а может датчик положения заслонки мозг парит или сам моторчик хх. Попробуй для начала почистить бдз.
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
