Омыватель стекла
Обратил внимание, что на капоте, когда падает снег, в районе омывателей на капоте постоянно подтаяно, как будто обогрев форсунок имеется. Именно в этих местах. И когда брызгаешь на стекло, заметен небольшой пар, правда уже при работе дворников. Печка обдув, как правило направлен только в ноги (так сложилось из опыта эксплуатации, меньше на стекле намерзает). Вопрос, никто не обращал внимание? Есть ли подогрев или нет? второй день идет снег и проталины на капоте. Завтра если сильно не будет мести, постараюсь сфоткать :D А то сегодня Седанам по бампер намело :D
  • Ответы 73
  • Просмотры 26k
  • Ну как сказать... Дела с водки наверно стоят так-же... Вот сейчась смотрю на коллекция на шкаф за компьютером... Как говориться - не жалуюсь -  Царска золотая, аквариум от Белуги (включая Трансатлант
  • Нормальный пластик, если уж совсем китайские не брать! Глупо так переплачивать за кусок пластика. Мне в оригинале сломали крепления при наклейке плёнка. Приклеили герметиком, чтобы не заметил. Но чер
  • Быстро в бачке кончаетцо  А к Жоре срочно надо клубный выезд собирать, ну нельзя это в одиночку пить :)
3 (три) зимы стоит подогреватель! На стекле (оригинальном прошу заметить) нет трещин, ни одной...
@Nilson, погуглил и напоролся на видео, чутка напрягся от эффекта пара, что подразумевает не малую температуру ))
Нет такого пара и температуры, монтаж это
@Nilson, а случайно нет фото как это все под капотом выглядит? И куда запитались?
Игорь, сам или где-то ставил? В тёплое время отключается?
Кирилл, нашёл даже видео по установке, правда, говорят не по нашему! :D
Оф.инструкция - https://youtu.be/vjqIoo8J_RU
Вот ещё - https://youtu.be/eJjjOWZ4-Xg
А вот на русском оф.инструкция по установке - http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1256.D3jJiDuYVR_78_mEBuVUpetJ_RL5GuivuW5zlN72ix-SIA8_xp7KtDAHy8YbUsjC.c3e14344f0b267bbdbfae0bb9d5d5e02b5621174&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m941brvJaNDvH3TAPzm4hbEe0AwSCg9uAbA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalpoSWpNRk9WT3BGdmJVZmRuTFhESDYzV2hrcHBoXzU5c3Q5aUU2OExyM1FCS3FYVVBDQ0F3WXRmT0V0TmJMRWdlVHozdHpmYmxldzhwMjFUUjcwT3FsVEVOYnpONy15VExQTUJaWHpnT3ZmWEVuSlo2VkcyMlVTZldWQ3Fya0IzRUtLQTVCRHZnZXE3RzdMNUI2aTNSU0NLbjNDSjFfX0Y0X0pDT0JvOFdGdkZvMktFRWx5QzFtWVNEeDNXc05UZHd4bXBZd01DcG5SUE5tcktfWlFaaE5DQVRfYXo5ZHBtUkplMzVUUDFQeEx5eTg3UWp1ei1N&b64e=2&sign=4d3e69be85dbfed9e2e448c04cfd7660&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1KVJmb55ibW0DTVEsOWlA6plGGKGnJXzxPIwB4lEcXBd5xgovlauwxeY7G_F1xAMcMUDp6-I_eVufZN0DLe_Yhk-z12D0AgfSvJgyDuKOdLd5kvyUI4mcWwDoGKQ6-ubVws9xDGMne1BNCCIivFkmsFPLF4l-S9fSrKKSekMXAmFbibgtJ6-lo9_CXuphWgziaa7Rh_tpBJjKSXyc-psb96KXV-ljkj68CCoS-4aCapEcEkk3Tul-stMVCQV3y_p5M4AAs9KDO-zJjVDlzjiz8mWi8CZM2yD-oCT2Yu_typ0y_Y3Oq7WgA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpdem6CHycNm5k_M_m1KGeyEP2KvrQQxgv5rwrwc2UjGeOIw9hhhxC8s&l10n=ru&cts=1480534048085&mc=5.519976679963131
Не видно ни чего под капотом. Если память не изменяет, тянул к выносным клеммам под капотом, штатный провод довольно длинный
На лето не отключаю. Зачем? Ставил сам, там делов на час.
@Юрко, Юра, спасибо! Да, действительно ничего сложного, но @Nilson, Игорь, если же запитать это все на выносные клеммы под капотом, то прибор будет всегда включен, что повлияет на разряд аккума, или я ошибаюсь и при выключенном зажигании там все обесточено?
Жора, а можешь скинуть ссылку на это устройство? У нас большая разница может быть зимой между температурой ОЖ и температурой стекла. Вот почему мы опасаемся за стёкла. Вроде бы номер - 82213161АВ.
Да, про него говорил.... Простой поиск номера (без букв) покажет его... Читал где-то МОПАР-овская инструкция об инсталяции, но сейчась не могу найти ее...
Информация и фотки в другой форум (хоть и не для Гранда - все примерно то-же): http://www.wranglerforum.com/f274/mopar-washer-fluid-heater-review-1441674.html
Мне не понравилась инсталяция, да и у нас такой мороз вроде неть - заливаю хорошая незамерзайка и все ОК...
Спасибо, Жора! Я тоже заливаю хорошую незамерзайку с допуском -30.
А электрический подогреватель может коротнуть и привести к пожару.
Я бы не сказал, что при толковая инсталяция у електрики больше риска... Так сможеш сказать, что и 'механический' ОЕМ бойлер тоже сможет дать сбой - трубка сможно порваться и т.д. :)
@slowtraveler, может и трубка порваться, хотя это навряд ли, ведь механических нагрузок на них нет. Но, даже летом, поливать стекло 100-градусной омывайкой, тоже не есть хорошо.
А вот электрический может сам внутри коротнуться и сжечь потом всю машину. У него же нет допуска от Мопар?
Было бы стекло с электроподогревом, вот это самое хорошее! :good:
Там предохранитель стоит... Если толково сделано - у електрики не больше риска чем у механики...
В самом этом устройстве? Оно тебе знакомо?
На лето можно тумблер отключения сделать.
Изменено пользователем Юрко
Юра, где-то вверх в ссылки была фотография електроподогревателя - там четко был виден блок предохранителя...
А предохранитель по хорошая електро-практика ставиться в начало цепи питания, а не в само устройство (так делается, чтоб уменьшит 'незащищеный' участок, и 'предохранить' вся цепь питания от пожар при короткого замыкания)...
Так было и на фотографии..
Спасибо, Жора, понял твою мысль.
Я сам же выкладывал инструкцию по установке, но пока не читал - http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1256.D3jJiDuYVR_78_mEBuVUpetJ_RL5GuivuW5zlN72ix-SIA8_xp7KtDAHy8YbUsjC.c3e14344f0b267bbdbfae0bb9d5d5e02b5621174&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m941brvJaNDvH3TAPzm4hbEe0AwSCg9uAbA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalpoSWpNRk9WT3BGdmJVZmRuTFhESDYzV2hrcHBoXzU5c3Q5aUU2OExyM1FCS3FYVVBDQ0F3WXRmT0V0TmJMRWdlVHozdHpmYmxldzhwMjFUUjcwT3FsVEVOYnpONy15VExQTUJaWHpnT3ZmWEVuSlo2VkcyMlVTZldWQ3Fya0IzRUtLQTVCRHZnZXE3RzdMNUI2aTNSU0NLbjNDSjFfX0Y0X0pDT0JvOFdGdkZvMktFRWx5QzFtWVNEeDNXc05UZHd4bXBZd01DcG5SUE5tcktfWlFaaE5DQVRfYXo5ZHBtUkplMzVUUDFQeEx5eTg3UWp1ei1N&b64e=2&sign=4d3e69be85dbfed9e2e448c04cfd7660&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1KVJmb55ibW0DTVEsOWlA6plGGKGnJXzxPIwB4lEcXBd5xgovlauwxeY7G_F1xAMcMUDp6-I_eVufZN0DLe_Yhk-z12D0AgfSvJgyDuKOdLd5kvyUI4mcWwDoGKQ6-ubVws9xDGMne1BNCCIivFkmsFPLF4l-S9fSrKKSekMXAmFbibgtJ6-lo9_CXuphWgziaa7Rh_tpBJjKSXyc-psb96KXV-ljkj68CCoS-4aCapEcEkk3Tul-stMVCQV3y_p5M4AAs9KDO-zJjVDlzjiz8mWi8CZM2yD-oCT2Yu_typ0y_Y3Oq7WgA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpdem6CHycNm5k_M_m1KGeyEP2KvrQQxgv5rwrwc2UjGeOIw9hhhxC8s&l10n=ru&cts=1480534048085&mc=5.519976679963131
А вот тут на фото видно - http://www.ebay.com/itm/AlphaTherm-Universal-Heated-Windshield-Wiper-Fluid-Heater-NEW-AT38OD-/112215381754?hash=item1a208ed6fa:g:UPAAAOSwnbZYCMmM&vxp=mtr
Да Юра... Точно про ету фотографию говорил :)
Помоему там толково сделано...
@slowtraveler,
Жора, руки чешутся попробывать, но я езжу мало да и морозов сильных у нас нет. Да и за стекло боязно.
Думаю.
@Юрко, какую цель в этой беседе ты тогда преследуешь, если спрашиваешь и не слушаешь (не слышишь)?
Тебе боязно за стекло, я пишу ТЕБЕ, 3 (три) года стоит подогреватель, езжу каждый день, пользую его, стекло родное, целое, ни какого намека на трещины и тд))
Я пожалуй себе поставляю. Летом жижа льет бодро, сейчас в -10 вяловато, на мой взгляд, что жижа за 150, что за 500 руб. эффект один.
@Nilson,
Игорь, я тебя слышал. Но за стекло боязно: при -25 облить стекло +50.
Но склоняюсь к электрическому варианту, тумблер на лето установить можно.
Кирилл, нужно по температуре выбирать. :D  Купил недавно до -30.
Возле дороги как-то купил и еду. Решил побрызгать и был удивлён, когда на приборке появилась надпись "Кончилась жидкость" или "Долейте" (не помню уже).
@Nilson,
Да написано -30, но кто уж там знает что в реале, остается методом проб и ошибок :)
Кирилл, на моей предыдующей Мазде 6 (2008г) в течении первых 2 лет експлуатации наблюдал точно такой-же еффект...
Как температура ниже -5С и уже брызгает не веером, а как-то вяловато и направленно... А жижа - дорогая и до -40 или -60 - уже не помню....
И действительно не замерзала до -29С (лично пробовал та-же марка на предыдующем Авенсисе)...
Думал - вот так и будеть.. В один момент кончилась жижа далеко от 'цивилизованая' автозаправка и брал с первую 'что-попало'... Какая то очень дешевая... До -17С....
Залил и удивился - проблем исчез - уже брызгала уверенно и веером при -15С.
После етого случая просто начал експериментировать с разные модели жижи на рынке... И часто оказалось, что дорогие брыгзгались плохо, а дешевые - очень даже хорошо...
Жора, скажу больше: также обстоят дела с водкой и коньяком! :lol:
Как говориться - не жалуюсь -  Царска золотая, аквариум от Белуги (включая Трансатлантик), Зверь, Кремлевская, Тельняшка, Первак, Белая березка, Зверь, Kremlin award Special edition, Русская ескадра золотая и серебреная, Легенды Мурмана, Пять озер, Русский стандарт, Еврейский стандарт, Ханская, Старая марка и т.д.
Так-же кроме болгарские коняки (да, они 'старше' - совершенолетные, хоть и согласно лецинзионные обязательства называем 'бренди'), есть Лезгинка, Старий Кенигсберг, Армянский коньяк, Виски 24 летнее (Berrys bro's от Glen Garioch - оно 54% алкоголя), другие 15 летные виски (Glenlivet), Маврицианский и Сейшелский ром...
Италианский напиток 70%... Болгарская домашняя ракийка стоит в дубовая бочка (она 5 литровка, но через бочки уже прошел на выдержки 10-20 литров, и еще ожидает пройти запас 30-40 литров). Ракийка снизили градус от 75% на около 50%..
Вина поставил 320 литров бочка... Уже почти готово...
Все нравиться в зависимости настроения...
Думаю - выдержим зиму :) Жижу в бачек сможно не заливать :)
а с дорогим коньяком шо не так?:shades:
Быстро в бачке кончаетцо:)
А к Жоре срочно надо клубный выезд собирать, ну нельзя это в одиночку пить :) :) :)
Изменено пользователем OlegLOK
Я чё-то вообще не понял, как такую коллекцию можно собрать... Я больше пяти бутылок скопить не могу... Шестая пришла - первая ушла, и хорошо, если вторую не прихватила с собой... :D :D :D
Андрей, все вопрос в математики... Друзья из России привозят больше, чем смогут выпить за время командировки (да да, и такое бывает - командировки короткие  :) )
Изменено пользователем slowtraveler
Олег, твоя ракийка еще охлаждается в морозилке :) Так-что не беспокойся :)
У меня был штатный подогрев в бачке на w212, но толку от этой опции на самом деле немного - вода теплела только после получаса езды, когда и так все оттаяло от тепла салона. А так то брызгаешь на стекло - пар идет!
Обычно стекло не промерзает настолько сильно, чтобы скребок доставать. А когда все лобовое во льду, теплая вода тоже не панацея. Ну будут места, куда брызги попали, оттаивать сразу, а в других местах все равно лед обколупывать надо.
Единственно верное решение - у РР, ниточный обогрев всего лобового. Но и там есть минус - сетку едва, но видно.
Алекс, у Джипа штатный не подогревает весь бачек, а от 'короткого круга' подогревает только маленкое колличество жидкости (ну на одно брызгание)...
Так-что наверно подогревается практически сразу (ну если через минуту уже температура двигателя на 10-12 градусов выше, то ето сразу подогреет и жидкость до етой температуре...
А по поводу електрического подогрева стекла...
Коллега покупил супруге Опель Корса... Там тоже обогрев лобового... И незаметно - видимо технология улучшается... Успел заметить только на очень сильное солнце, и то не как сетка, а как микроскопические точки.
Да у самолетов и кораблей тоже есть електрический обогрев лобового стекла, который и не так заметен...
И на VW B6 уже 10 лет назад тоже ставили. По-моему, на Турах есть такая опция и сейчас.
  • egorkat
    • 28384 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187648 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431839 Просмотров
