Вопрос про стеклоподъемник!
Ситуация такая: неделю назад перестал открывать-закрывать стеклоподъемник на пассажирской двери при чем произошло это в течение минуты потом сразу же заработал, и проблема больше не появлялась, вчера приехал на работу хотел открыть - не открылось только реле щелкает и все, некогда было пробывать закрыл ушел, после работы пришел завел-греюсь все работает без проблем, через минут пять перестал работать не открывает-не закрывает, приехал домой темно посмотреть не удалось, на следующий день, то есть сегодня вообще ни закрывает - ни открывает, смотрел проводку между дверью и кузовом все в порядке ни перебито ни перетерто, релюшка щелкает при нажатии на кнопку, дальше не было времени копать, уехал на дачу машину оставил, но голова не спокойна решил поинтересоваться пока на даче, может у кого была такая ситуация???в чем суть была проблемы?? :unsure:
поиск курил ничего не нашел подходящего
Изменено пользователем Павел Андреевич
чудит проводка к/от модуля контроля кузова...ну или сам модуль, что менее вероятно. Рыть надо под торпедой
Релюшка щелкает, стало быть дело скорее всего в моторе стеклоподъемника. Или проводка внутри двери. Или механизм засрался сильно, стекло перекосило в направляющих и т.п. Эта релюшка в дверном модуле. Я в первую очередь попробовал бы отсоединить мотор от модуля, да на мотор подать напругу напрямую, только кратковременно! Дабы отделить электрические проблемы от механических.
да один из вариантов, надо разбирать дверь и смотреть по месту уже
вообщем разобрал дверь, мотор открутил пошевелил и все работает....видимо подъзаедало где-то что-то! :huh:
а счас работает? Тут возникла такая же проблема- разобрал дверь-достал мотор- всё работает- но как всё на место поставил - всё сначала: то работает, то не работает(реле щелкает).....
Сервис мануал говорит в этом случае отсоединить стекло от мотора и руками проверить легко ли ходит в направляющих, не перекашивается ли и т.п.
Сергей, да работает все после разборки пока что больше не требует чтобы лез еще раз туда)
Спасибо! значит надо разобратиь мой СП более детально.....
думаю что у меня был маленько перекос наверное, я как открутил мотор и весь механизм, после все равно прикрутил по другому, чем было... а там не знаю даже что еще сказать..разобрал-собрал все работает может еще вылезит этот вопрос!
Вопрос со стеклоподъёмником временно решён. Вскрытие моторчика стеклоподъёмника показало полный износ щёток. Немного молотокинга и отвёртинга -решило проблему. Дабы не приобретать новый СП, буду искать подходящие от чего либо щетки для СП, для дальнейшей перепайки. Мож кто подскажет, что подходит или есть оригинал в продаже.... каталожный номерок бы не помешал поискам :blush:
Изменено пользователем pegas
вообщем ситуация таже, отказал опять, залез внутрь мотора и тоже износ но только одна щетка очень сильно, а вторая нормально, поджал, оттянул , но решение явно времено, щетки думаю такие долго подбирать надо, или выточить из других более менее подходящих!
щётки в тазовском магазине я какие-то подобрал под размер, но займусь когда СП откажет
Ток смотрите что бы они без медной крошки были, ток чистый графит, иначе пипец ротору настанет ;)
купленные выкидываю, они как раз с медной крошкой
ой ладно вам. это же не генератор. я стеклоподьемник правый максимум раз в неделю использую))))
поскольку щетки там скорее всего мелкие, по размеру можно подобрать ченить от дрели-болгарки. продается в магазах запчастей к ним. и напильником по месту.
  • Ткал
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169494 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12534 Просмотра
    • 418355 Просмотров
