Всем привет.
Владею Грандом уже год.
С первых дней езды на авто имеется легкое побрякивание в нижней части багажника при езде на неровностях при скорости 60 и более км/ч.
Сначала думал гремит запаска или пластиковые бочки. Все убрал из багажника, прокатился, звук остался.
На ТО-0 у ОД озвучил данную проблему. После проведения ТО звук все равно остался, а ОД жуя сопли, так и не смог выявить причину.
На ТО-1 у ОД я снова озвучил проблему и потребовал, чтобы выявление причины проходило в моем присутствии. ОД не возразил.
Авто поставили на стенд, проверили подвеску, все отлично.
Ранее на нашем форуме я уже давно встречал одного человека, у которого была подобная проблема.
На сколько я помню в тот раз причиной грохота на неровностях была не подвеска, а какие-то проблемы с верхними креплениями амортизаторов.
Якобы они были плохо закреплены и при неровной дороге побрякивали (звук типа пластиковый).
Сейчас собираюсь на очередное ТО и уже точно не уеду от ОД пока не исправят причину грохота. Просто уже надоело ездить с этим грохотом (как на тракторе). Очень неудобно перед пассажирами, которые в шоке от звука, боясь, что машина вот-вот развалится.
В этой связи прошу сообщить - кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Если да, то что являлось причиной грохота.
Напомню, что звук раздается при движении на неровностях и исходит из под днища багажника, т.е. снаружи.
Буду очень признателен за помощь.
