Грохот в задней подвеске
Чирик300
она как два дня после ТО выехала, думаю накосячили что нибудь с патрубками при замене фильтров, ....торчала на ТО 2 недели, т.к. OFFдилер ключи от машины про....бал-)))))
а, так это Ваша тачка простояла на Красной сосне без ключей?
Чёт я уже Лайта побаиваюсь. То тнвд, то турбина, то моторы пачками.
Автомобиль: Ларедо WK2
, седня из сервиса позвонили.....привезли турбу, да не ту))))))))))))))))))))))..............еще на 3 недели встала))))))))))))))))..........как так можно??????????? :lol2:
5 643
Что значит не ту? А какую? Вдруг эта лучше!
2 155
Видимо с размером не угадали, капот не закрывается :)))
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Грохот в задней подвеске из-за пружин :P На пневме не грохочет :)
Один раз может так грохнуть что уши заложит :P
1 247
Смашная машинка.....щас турбину меняют (дизель 15т.км пробега) как дурак стоял каждый раз турбину остужал по 5 минут....третья неделя ремонта скоро закончится. Как поменяют, загоню в авалюкс (там точно не найдут) со стуком в задней подвеске...еще недели две постоит и наваяю я претензию)
Нда.смешно.как так :wizard:
ага, моя.....турбу еще не привезли...стоит в сервисе с 11 августа -)
я уже таху свою старую почти всю перебрал за это время, убрал ошибки все, на раздатке цепь поменял, в задний диф вставил трутрак))) с рокавтопартс.ком пришел комплект полицейских тормозов от GMT900....так думаю поставлю, и еще лет 10 проезжу
16
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Крузер 200
Прадо 150
по работе взяли 4 гранд чероки 2014 года выпуска 3 литровые дизеля. В сентябре 2014 года у одного на 65 000 пробега загнуло амортизатор как у вас только с правой стороны. У второго на 15 000 такая же беда. По ямам не скакали. У одного произошло при сьезде с парома у другого на гравийке. Дилер говорит случай не гарантийный. Предварительная версия экспертизы заводской брак. Запчастей у ОД нет в наличии. Ждать не менее 1 месяца. Ваше мнение.
1.Делать ли экспертизу самостоятельно и настаивать на гарантии.
2.Или забить и ремонтировать.
По гарантии меняли Панорамную крышу, Передние рулевые наконечники. По задней подвески ответить нечего ОД не может. На 2 машинах стук есть на 2 отсутствует.
498
Делать экспертизу и гнуть дилера раком.
....мы сами выбрали путь мазохистов)))....
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
"Говорит" это ни о чём, бумажку официальную дал?
5 643
помогают, но не всем
16
Крузер 200
Прадо 150
Да бумажку дал. Официальный ответ. С не в понедельник еду на свою экспертизу. У ОД Заявлена стоимость экспертизы 15 000 рублей.
Привез я себе комплекты для тихих задних амортизаторов по этому TSB По факту это новые опоры :) Стоят 19.21$ штука . Установлю - расскажу :)
Не установил, не хотят они совмещаться с моими амортизаторами...  :wizard:  Ну вот как так?
1 649
@ALLIGATOR, Вполне возможно, что ты взял опоры на нивоматы, в этом году по ним TSB появилось, если они могу забрать :)
498
Налетай подешевело.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
@Артемий, а нивоматы они на всех грандах без пневмо? или это ещё какой то вариант подвески?
1 649
На дорестайлах только на тех, где присутствует опция Trailer Tow Group, от стандарта отличаются всем и амортами и пружинами и опорами.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand Cherokee
Прошу помощи у заядлых джиповодов в решение проблемы со стуком в задней части автомобиля.
Авто(Гранд 2012г.в. 3.6 бенз. лимитед 72 тыщи пробега)
Перерыв данный форум так и не нашел решение проблемы может плохо смотрел :wacko: .
Сначало стук был еле слышимым а спустя 100-200 км пробега обрел отчетливый звук что очень меня пугает,
стук проявляется только при плавном движении то есть при разгоне и торможении сту отсутствует.
Стук вроде как не металическийя, как будто какая то пласмаска цепляется за колесо  или кардан.
Подняли град на подьемник пошатали всю подвеску никаких косяков не обнаружено, думали забился лед в пружинах так оно и было но после прочистки пружин звук остался.
Взываю о помощи :up:
Темы объединены.
split topic
474
Автомобиль: .
а на подъемнике "ехали" плавно?
Вот этого не пробовали. Но завтра хочу заехать на вибростенд. Решил сначала отписаться сюда, может кто что подскажет.
474
Автомобиль: .
если это не из детских болячек, то такие вещи ищутся ухом , глазом и рукой
найдешь  ;)
Так вот у меня однажды пропала куда-то
Реагенты разъели.  :wizard:
при этом цоколо и постукивало в заду.
Какой-то странный симптом  :shades:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Появился отчетливый стук в районе заднего левого колеса.
По ощущениям стучит амортизатор, самое что интересное, стук появился на следующий день после ТО, пробег 10 000 км.
Колесо недокрутили?
5 643
подлый стучок на малых неровностях при малой скорости?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Intrepid
    • Skipper82rus
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
