Наши магазины, разборы...
Чёт решил такую тему отписать. Наткнулся на сайт РБР авто http://rbrauto.ru/ - волшебные цены. Ток под заказ не возят, только по наличию. Т.е. что есть то и берите.
  • Ответы 123
  • Просмотры 10,4k
Полезная штука
Полезная штука
А то!
Полезная штука
Согласен !!! Вот ещё магазинчик и под заказ возят http://jeep54.ru/
Да, жаль только что поиск только по артикулу.
Представляю "качество" за эти деньги
http://www.autozap.ru/ru/index.php
Просто, надежно, удобно. (есть 10% )
http://www.exist.ru/LoginError.htm
надежно, НЕ просто и очень неудобно (сначала деньги а что придет ХБЗ потом разбирайся) (скидки есть но от больших заказов)
http://jeep54.ru/
Есть в наличии , ценник завышен процентов на 15-20, Б/У агрегаты цена приемлема но на некоторые з/п б/у цена оставляет желать лучшего (скидок нет),По крайне мере мне никто не озвучивал в слух.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=23
не раз уже там заказывал, вроде неплохо работают
Обычные депошные дубли. Ничего нового.
autopiter.ru только под заказ но сроки не большие. цены приемлемые.
Я пользуюсь услугами компании BayRu, если нужны запчасти и заказываю с Пендоссии :good::good: ЕBay и Amazon. Зарегистрируйся по моей ссылке: http://www.bay.ru/account/register?referring_customer_code=fbdgpp, и на твой кошелёк зачислится 750 рублей, которые можешь использовать при первой же покупке. Удобный сервис берут немного сайт на русском :good::hands:
Ну а с разборами то как обстоят дела, не кто не пользуется штоли?
Мне вот вентилятор кандёра надо на 4.0 96-го года. Не кто не подскажет где взять? :rolleyes:
К Лехе конечно!)) Алексей8 ник
Не берёт трубку :(
@Пух!, перезвони после 16ти часов :up: он до 3-х 4-х спит обычно :coffe:
:lol2: Ни хреееена сееее ... "БОГАТЫРЬ"
и работает до победного конца
А откуда ты на Гранде вентилятор кондера нашол :wizard:
У него разбор что ли?
Вот, я дозвонился Лёхе и он, сказал мне то же самое. Но братцы, я из ума не выжил и сам работал управляющим СТО, в основном сам чиню свои машины. Ну вот есть он и всё тут, при чём не самодел, именно заводская установка, со всеми отливами пластика т.п.
Находится не со стороны ДВС, а со стороны решётки радиатора, как на Меринах ...
Выглядет он так:
Чтоб его вынуть, надо всю морду разобрать - жесть блин ...
Изменено пользователем Пух!
Так там места нет почти совсем :wizard: Скорей всего эт колхоз
Услышь щас меня пожалста:
Все отливы пластика для его крепления заводские, места крепления, проводка, всё штатное...
Экземпляр для Арабских Эмиратов)))))
Очень даже может быть ...
Но зимой, я в этой машине ездил пассажиром, в ней тепло было ...
Вот будет встреча, приеду, и расскажите чё да как. У меня это первый Черок, нефига надо мной ржать ))))) ...
Не обращай внимания, пусь покуражуца)))
А что с твоим то вентилятором?!
Да не обращай внимания, это я просто шучу, у меня у самого первый чирок буквально 3 дня как, правда чуток поломался, и езжу на Камри, но те короткие моменты что ездил до поломки, это была темаааааа!!!! Тачке реально все прощаешь)))))
Отдал электрику, его разбирали тока два дня, всё заржавело. Разобрал, там нет щёток и как бы требует вмешательство специалиста. (грязи вобщем пресс)...
Посморим возможно ли его реанимировать ...
Кстати вопрос:
Я малость в замешательстве, что у него рабочая температура 100*С, не 80-87 как всех машин?
Чё у меня стрелка постоянно на сотке стоит?
И пробках при работающем кандёре, начинает лезть температура, так у всех?
Кстати вопрос:
Попробуй реанимировать, если не получица можно другой движок попробовать вкорячить с нашемарок например.
По температуре у меня около 100 кажет, чуть меньше 100.
Кандер у мну пока не пашет, но по идее нагрузка растет, и в пробках могет быть. Главно до куда она растет?!
Моторчик посоветую от япа искать. А температура так и есть у нас термостат на 93 гр
.......... в пробках могет быть. Главно до куда она растет?!
Ну до куда?! Как тока начинает лезть к палочке после сотки я отключаю кандёр и приоткрываю капот так и еду пока не остынет ...
Промыл на мойке радиаторы, легче дышать стал ))))
Обкатал кучу конракта и разборов, нет не хрена.
Он ваще какой то особенный )))) Хотя на нём написано Джапан... )))
Кстати вопрос:
это у всех так.
поднимается примерно до 105 градусов, потом врубается карлсон, и опускает стрелку примерно до 90.
Я сам когда потеплело первый раз, при приближении к сотке врубил печку, потом поспрашал здесь на форуме, растолковали.
но до сих пор как то не привычно.
Максимум что у меня бывает - это примерно 105(на пару милиметров правее 100).
Если выше пошло надо предпринимать меры, в морозы выше 90 градусов не поднималось, а щаз часто:)
Изменено пользователем OveRLeX
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161801 Просмотр
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6319 Просмотров
    • 412557 Просмотров
