Как определить - есть сажевый фильтр или нет?
  В 30.03.2015 в 11:39, Moor сказал:
Если не трудно, ребят, можно пробить комплектацию 1J8HCE8MX7Y555010? Интересует, есть ли сажевый, но если будет список вообще оборудования, буду очень благодарен
сажевика нет
опции
  Показать контент
@slivin, нет, машина была продана новой в Москве... На них не ставили сажевики
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Спасибо Андрей, готовлюсь к чип тюнинг, отключению егр и заслонок
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012г. 2.8 TD CRD Limited
Братцы, не много уточнений. У моего Cherokee 2.8 CRD 2012г.  в комплектации указано: Delete Diesel Particulate Filter. Трудности перевода "сажевый фильтр удален" или "исключительный сажевый фильтр". Машина новая, брал у Питерского дилера.  Спасибо. На всяк случай -вин: 1C4PJMC53CW217229
Автомобиль: Мини Купер S купе
Добрый вечер. А на этой машинке 1J4HA7D55BL578184, присутствует сажевый фильтр ? Спасибо.
  Мини Купер S сказал:
Да.
http://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4HA7D55BL578184
  Алексей72 сказал:
Никаких трудностей. Просто дословный перевод.
  В 05.05.2015 в 18:45, Мини Купер S сказал:
у чистых евриков он всегда есть - опция XD4: Diesel Particulate Filter (DPF)
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
  В 20.11.2015 в 12:15, montana1977sever сказал:
если не сложно ?
8FE: Russia Country Code
XL3: Language - Russian
нет
Изменено пользователем truckdriver
  • 8 месяцев спустя...
  В 19.08.2016 в 08:06, Чик сказал:
А можно посмотреть есть сажевый  - 1j8hce8m77y530484
я не нашел
нет, сажевика нет... а вот реколлы есть
WH 3.0 CRD 2005
  В 06.11.2016 в 11:57, up6 сказал:
А какие, если не трудно?
Замок зажигания и перепрошивка модуля полного привода
WH 3.0 CRD 2005
  В 07.11.2016 в 04:53, up6 сказал:
Спасибо!
я не нашел, он же продан новым в Москве...
да, это опция америкосов или настоящих европейцев
  • Кто в онлайне   28 пользователей, 0 анонимных, 426 гостей (Посмотреть всех)
    • Диммонн
    • Dim2013
    • Schv
    • Егор Пятигорск
    • Olegas
    • Monar4
    • Dizel Man
    • Kostaricanec
    • Gosudar
    • Anton-danone
    • Прохор
    • 22RUS
    • Игорь 77
    • shon73
    • Gek26
    • al_ch
    • porokin
    • Сергей778
    • Rommel-86
    • Eyavin
    • Palach
    • scurta
    • nov
    • Gulliver
    • SVH
    • AS8
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
