WJ vs Infiniti QX4
Stodgy
Автомобиль: WJ 99 4
Аудюха не продается, в соседней теме жаловался.
Предложили еще вариант обмена Финик QX4. Люксовая версия ниссан террано. Отзывы в общем положительные о нем. Дизайн салона на фотках так себе, но пишут что удобно. 3,5 литра мотор, 243 кажется силы. Вживую ни разу не видел, предлагаемая машина в соседней области.
Стоит смотреть как считаете?
Или убедите продавать ауди дальше и потом искать гранда, но все меньше уверенности что есть живые экземпляры в районе 450 тыр
Автомобиль: японское старье.
посмотреть стоит, машинка в целом нормальная, у друга была... но запчасти не из дешевых и от ниссана туда не все подходит... а так никаких противопоказаний...
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Отпиши в личку folll
У него была мысль купить такого финика...он тебе все расскажет про эту машину.
2" лифта и без блоков
предлагали мне QX4, посмотрел я фотки подкапотного пространства и перестал метаться, купив жыпа.
Автомобиль: WJ 99 4
А подробней можно? там все плохо? Вроде 3.5 мотор с цепью, считается одним из самых надежных
туда тупо не надо лезть самому. поэтому вариант был отброшен нафиг. я своего коника сам починяю, так что доступность запчастей и ремонтопригодность были основным фактором. ну и видок так себе + япов я недолюбливаю :)
Автомобиль: WJ 99 4
Можно подробнее? Потому как сервисам доверия нет, тоже машины сам стараюсь делать по мере возможности.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ
У товарища праворукий regulus - аналог qx-а гнилая вся, европейские джипы на голову выше по состоянию кузова. Остальное ровненько. едет qx нормуль
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Денверок
    • maximusg1977
    • Voldemarych
    • Desert Fox
    • Owl
    • Сергей v8
    • Сергей778
    • Kofman
    • MishaS
    • Kirill159
    • костян1992
    • amon
    • Stanislaff
    • Прохор
    • Kolya2,8kj
      • 7107
