Купил WH, проблемы
Недавно приобрел Grand WH 2005г, 3,7л.Laredo(америка). Появилось куча вопросов. Помогите новичку плиз. :
1. Не могу понять, что у меня за Grand. У всех полный привод, а у меня задний с автоматическим подключением переднего. У всех 8-ка, а у меня 6-ка(154/210кВт/л.с.). У кого-нибудь еще есть такой?
2. Проблема с ксеноном: то гаснет одна из фар, то не загорается, то отключаются сразу две. Периодически выключаешь фары, одна тухнет, а вторая продолжает мигать как страбаскоп. Лечится пока только включением и выключением фар. Заколебало в усмерть.
3. На холостом ходу при положении ручки АКП паркинг или нитраль периодически машину начинает подколбашивать(не часто).
4. При запуске на холодную(в основном при минусовой температуре) гуляют обороты(30-40сек. вверх, вниз 150-200оборотв).Потом все нормализуется.
5. При запуске на холодную(в основном при минусовой температуре) через минуты 2-ве после запуска начинает валить дым. Дым в принципе нормального цвета, практически без запаха, но достаточно много. Когда движок нагреется, дым пропадает. К глушаку подносил белую тряпку и газовал. Масло не летит, только конденсат.
6. Одно из главных опасений: Периодически раз в 2-3ри дня Стоишь в пробке положение рычага АКПП драйв, машину начинает подтряхивать и стоит еле, еле слышный гул, но уши закладывает. Переводишь рычаг в положение нитраль, и все пропадает.
7. Второе из главных опасений: При езде в пробке, даешь газу потом притормаживаешь, отпускаешь тормоз, машина продолжает катиться и снова газ, не сильный но явный удар идущий по моему откуда то сзади(не всегда, иногда).
  • Основатель Клуба
2. Думаю, неправильно подключен ксенон. Как правильно установить смотри тут http://jeep4x4club.ru/forum/38-467-1
7. По поводу коробки посмотри тут http://www.jeep4x4club.ru/forum/16-1064-1
PS Пользуйтесь поиском!
блоков розжига не нашел. Может ксенон штатный и где то спрятан? А в поиске, что искать?
  • Основатель Клуба
O359AP98, штатного ксенона в 2005 году на Гранд Чероки не ставили.
Quote (O359AP98)
Просто пользуйтесь поиском, прежде чем создаёте темы. Возможно, ответы на некоторые вопросы уже есть.
AG спасибо. По 7-му пункту практицески успокоился.
3.7 - всегда 6 котлов! Помоему это урезанный 4.7 -2 котла! Мож у тя утопленник?
  • Основатель Клуба
Quote (Tamboor)
blink
Это ты почему так решил?
Quote (O359AP98)
обычный WK 2005 года с 3.7 постоянным полным приводом
Quote (O359AP98)
менять скорее блоки розжига , но лучше целеком
но колхозный ксенон зло ( ослепляет )
Quote (O359AP98)
бывает
Quote (O359AP98)
пробег?? может пора атф поменять? как долго стоишь на Драйве?
Quote (O359AP98)
бывает трансмиссия так стукает )) плавнее ездить надо а не прыгать в пробке ))
бывает бензин в баке так плескается
O359AP98, начни с замены свечек.. пункт 7 есть у всех.. по нему не парься.. это нормально..
по ксенону, он вряд ли штатный.. блоки по любому есть.. проверь все соединения и контакты..
Quote (Sabaka-wk)
Quote (O359AP98)
Ну про бенз это конечно вариант, особенно если на прицепе бензовоз тащишь... biggrinbiggrinbiggrin
Обычная тема с толчком - привыкай ))) Я по совету кого-то из форумчан в пробке стою на 3 или 2... все без толчков...
1.Как понять у меня WK или WH?
2. Потдерживаю вопрос AG. Ты почему так решил?
3. Пробег 130т. Взял 2т. км. назад. Собираюсь менять масло в FRG/
4. На драйве могу стоять и час,могу и 2-ве сек. появляется неожиданно.
5. Про бензин уже читал. Считаю полной тувтой(не в обиду Sabaka-wk, ). Неужеле кто-то может спутать удар жидкости с мех. ударом железок.
vel, Свечи поменял сразу после покупки аппарата.
sovation,
Quote (sovation)
Хорошая шутка. smilesmilesmile
Без обид! Но какой то он сильно проблемный! Как буд то 85 года! WK - Американец с 05-... А WH - Европеец с 05-..! По моему так! Так что у тя WK!))
  • Основатель Клуба
Quote (O359AP98)
WK - американец
WH - европеец
Еще один вопрос: На той неделе полез в грязь. Ползает отменно. Один раз застрял. Начал буксовать передком. Снизу идет треск(когда закручиваешь гайку так трещит трещетка на обратном ходу). Это нормально?
2-й пункт сто пудов ксенин шалит, точнее блоки розжига.
Quote (O359AP98)
Нормально biggrin Это BTCS - Brake Traction Control System - система подтормаживания буксующего колеса biggrin
O359AP98, про мех. удар при трогании в пробке-посмотри карданы, мож крестовина какая доходит, у меня щас такое при включенном передке-точно уже выявил что кардан, тока времени нет поменять sad
Quote (O359AP98)
Америка - WK.
При запуске на холодную, у меня также, будь-то бы кто то подгазовывает, потом обороты выравниваются, это нормально.
Дымит(парит) тоже сильно, именно сейчас, в это время года, летом вроде не так., так что тоже ничего страшного.
"Ударчик" при разгоне, торможении - особенности конструкции(?) почитаешь еще на форуме (писали не раз). wink
Quote (O359AP98)
А на этот вопрос кто-нибудь знает ответ?
Quote (O359AP98)
А на этот?
Уще вопрос: Если немного погонять, то в салоне начинает вонять. Запах похож на запах женой резиной, или на запах когда масло попадает на глушитель. Обошел вокруг машины запах походу откуда то из под задних арок. Чо за хрень?
Quote (O359AP98)
Стук - это особенность коробки на этих машинах, мост коробку догоняет.
Quote (O359AP98)
Скорей всего ксенон подлючен не штатно, плохая масса на блоках розжига.(как вариант могут еще "беситься" указатели на приборке) блоки обычно убирают под фары!
Quote (O359AP98)
Надо для начала посмотреть уровень масла в коробке, вывесить и послушать.
Quote (O359AP98)
Если масло не жрет и антифриз не уходит, тогда это просто конденцат.
Quote (O359AP98)
гуляют обороты
Подхандривает моторчик холостого хода. Надо снять и почистить.
А лучше всего обратиться к мастерам и сделать полную деогностику машины smile
Quote (O359AP98)
Погонять в смысле поездить?
Загнал аппарат в сервис для замены всех масел. Сказали, что задний мост не обслуживается. Нет сливного и заливного отверстия. Сам еще не смотрел. Скажите может быть такое? Еще вопрос задали, что лить в раздатку ATF или трансмисию? Я очень удивился, тому, что они не знают. Они сказали что у каждого американца по разному. И у меня спросили, что лить. Я вообще выпал.
Уезжай из этого сервиса! Нормального нет?
Quote (O359AP98)
Этому целая тема на форуме была!!! поисковиком ищи!!!
Quote (O359AP98)
А они случайно не сказали что не могут найти прокладку на крышку заднего моста, так как там надо ее откручивать дя смены масла!!!
И масло льется разное для мостов с блокировками одно + присадка, без блокировки другое!!!
O359AP98, Все о твоих маслах в этой теме!!! http://jeep4x4club.ru/forum/16-1323-1
В мосты нужно 75 W 140! Задний мост обслуживается! Нужно открутить крышку! А заливная пробка там есть!))
Quote (O359AP98)
fool
O359AP98, уезжай из этого сервиса. И не вздумай там чиниться, если хоть чуть-чуть дорога машина!!!
Уж лучше к дилеру съездить....
Quote (O359AP98)
Обрати внимание на обороты, вероятнее всего, они у тебя падают ниже 500... Возможно, промывка инжектора.
Quote (O359AP98)
Колодки горят
Quote (O359AP98)
Вот так всегда... Чиркан, зараза, провоцирует ))) Я вот в первый раз поехал грязь мясить и сразу в яму упал... Конечно, был бы другой аппарат, то была бы полная ж..., а тут, бампер поцарапал.. )))
Quote (O359AP98)
Задай вопрос в теме TRI-A service wink
  • Нарюмыч
  • Mao_Sup
  • Jeep 32
    • 26331 Просмотр
    • 286 Записей
    • 185220 Просмотров
    Два литра долива и сухой асфальт под машиной
    Владелец жалуется: антифриз уходит постоянно и помногу, на днях залил ещё два литра, а под машиной ни пятна. Compass (MK) 2012 года, пробег 165 тысяч.
    Уровень в расширительном бачке падал заметно, но искать лужи было бессмысленно. Охлаждающая жидкость успевала испаряться на горячем ещё до того, как попадала на асфальт.
    Течь нашлась сразу в двух местах
    При осмотре под давлением подтекал радиатор и корпус термостатов. Пропускали оба узла ощутимо, просто следы уходили паром.
    Радиатор на этой модели с пластиковыми бачками. За годы пластик теряет пластичность и становится хрупким, а стык бачка с алюминиевой частью перестаёт держать герметичность.
    Корпус термостатов тоже пластиковый, а прокладки в нём со временем теряют упругость и перестают прилегать по плоскости. К пробегу 165 тысяч это встречается у большинства Compass, так что находка была ожидаемой.
    Новый радиатор и переуплотнённый термостат
    Радиатор ремонту не подлежит, поэтому мы у себя в ТРС-Моторс поставили новый, а корпус термостатов переуплотнили. Залили свежий антифриз и сделали общее ТО.
    Раз доступ был открыт, промыли радиатор кондиционера: он стоит первым по потоку и набивается пухом и дорожной грязью, из-за чего страдает обдув всего пакета. Насколько плотно забиваются соты, видно на видео.
    На диагностике из неотложного вылезла заклинившая крестовина кардана, её заменили. Остальное по ходовой владелец перенёс на следующий визит.
    Уровень в бачке падает между ТО — уже пора искать
    Проверяйте уровень в расширительном бачке не только на плановом обслуживании. Если между ТО он ушёл вниз ощутимо, смотрите стыки бачков радиатора и посадочную плоскость корпуса термостатов.
    Второй признак появляется позже: при низком уровне стрелка температуры начинает подниматься, особенно в пробке и на холостых, когда обдува радиатора почти нет.
    Заклинившую крестовину кардана владелец узнает по вибрации на разгоне и толчку при трогании. Тянуть с ней не стоит, потому что рассыпавшийся шарнир оставляет машину на месте.
    • 430291 Просмотр
