Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
  • 2 года спустя...
667
10 часов назад, -Илюха- сказал:
Там места - вагон ещё... 255/55 ниже 245/60 на 7 мм
Там дело не в выше - ниже, а в ширине резины...
Изменено пользователем EmerA
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Докладываю:
BF GOODRICH  ALL TERRAIN T/A KO2    255/55R18
На сток
WK Owerland 2006 и на стоковые диски встала без проблем.
Лучший выбор для говна на сток R18
Изменено пользователем Егор Еремеев
  • 5 недель спустя...
63
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Добрый вечер.
Поставил 265/70/17 на стандартных дисках от WJ, амортизаторы Koni HeavyTruck, пружины от Влада +2 дюйма и проставки 20мм.
Шпильки пришлось немного пильнуть, буквально ту часть, которая без резьбы. Иначе упирались в сам диск, если использовать проставку 25мм, думаю этого не потребуется. А так, всё влезло, нигде не цепляет. :good:
629
Ну вот, поздравляю, стал как все правильные пацаны :D
1 469
на 2 дюйма выше, почти на 2 шире, следующий этап - ругаться на ступицы ильджин и шаровые муг, как все правильные пацаны...:lol:
63
9 минут назад, shurilla сказал:
Рычаги верхние от eremeef,  шаровые одна CTR, вторая Jason... что за фирма хз, номер не пробивается нигде. Так что на мугов батон не крошу...пока что :D
23 минуты назад, ASAT сказал:
Вашпе нравица :D
629
17 минут назад, shurilla сказал:
Ну подожди, не пугай его )))
Это как новый уровень в DOOMe, каждый раз вылазит новая хрень  :lol2:
Теперь у парня будут другие заботы...
63
2 минуты назад, ASAT сказал:
Ну, заменить ступицу не проблема. Главное заработать на её покупку :crazy:
629
Только что, AlexK сказал:
Заменить не проблема, но если менять часто, можно истрепать нервы, обанкротится и сжечь к уям его )))
63
Только что, ASAT сказал:
Надеюсь до этого не дойдёт :to_become_senile:
1 469
Да ладно, ладно, я просто стебусь, чего вы так завелись. У меня один авто на двоих с женой, поэтому данный уровень недоступен:(
63
2 минуты назад, shurilla сказал:
А никто и не парился :) Внешне всё нравится, высота, на мой взгляд оптимальная, без излишеств, тапки тоже нравятся, не шумят.
667
58 минут назад, AlexK сказал:
Ну я за год убил шаровые муг в хлам.... А вот верхние рычаги в сборе муг, при чём походу родные штатовские, уже 4 года терпят... - это постоянные поездки в Крым с объездами по "полям"....  :facepalm:
1 час назад, shurilla сказал:
У меня сейчас пробег 255тыс. км. - левая сторона, все ступицы живы с завода.... Правые да, одна передняя легла ещё на 120тыс., задняя на на 180тыс.... Блин, ведь хочу что бы навернулись, поменять их за ранее, что бы в дороге дальней не загудела... - фиг там...., живучие гадины....
378
@AlexK , сколько теперь клиренса под защитой и мостом? Ещё фото спереди-сзади кидай.
63
В 14.05.2020 в 15:51, СлавянDDR сказал:
Там ещё не мерил 🤓 от асфальта до арки 91.5 см спереди и 95 см сзади.
Фото на 18х колёсах с зимней, кажется 255/55
Теперь мысли о подножке возникают...или о переосмыслении техники посадки 🤣
Изменено пользователем AlexK
63
Вот фото, до переделок. С приставленными (купленными в первую очередь) :crazy: колёсами :D
1 469
Какие шикарные гаражи :up:
63
Жаль по высоте в ворота не проходил из-за рейлингов, а сейчас так тем более :jeep:
63
Сегодня померил, на этих колёсах от земли до  редуктора моста 24.5 см
Спереди защиту снял, когда прокладки под маслоохладителем менял, так и не поставил назад. :angel: поэтому там не замерял.
Литровая банка присадки, как раз 24.5 см, поставил её для сравнения. Ну и фото по бокам, с проставками 20 мм.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005
Всем привет. Встанет ли  265/65 18 на дисках со штатным вылетом?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
7 часов назад, Serzh1985 сказал:
Нет.Максимум 265/60/18
667
31 минуту назад, олегТТ сказал:
У меня 265/60/18 с вылетом 35, с Владовскими пружинами, при заходе в крутой поворот резковато, за что то немного цепляет... А главное следов не могу найти, где цепляет...  К стати цепляет Мишелин Пилот Спорт 4...., в той же размерноси, с убитыми пружинами и амортами Нитто 420-ая, даже на довольно загруженной машине, на виражах в Крыму на серпантине, не цепляла вообще...
762
Пружины и  лифт никак не влияют на это.Вылет диска , ну и болт нашей шаровой иногда. А тип резины одного типоразмера да , порой влияет...хотя по идее и не должен.
667
7 минут назад, олегТТ сказал:
Да до болта там места много...
8 минут назад, олегТТ сказал:
Ну так то да, только вот Миши,  даже визуально шире смотрятся...
2 часа назад, олегТТ сказал:
Будет болт шаровой цеплять или ещё что-то? Там разница не большая по идее в размере...
378
Стаб ,локер тереть.
В 23.05.2020 в 10:59, СлавянDDR сказал:
Стаб ,локер тереть.
Как думаешь, а если проставками вылет увеличить? Каких будет достаточно? 10 мм хватит или нужны ещё более толстые?
378
@Serzh1985 ,думаю надо внимательно изучить данную ветку, здесь разобраны все нюансы.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005 Laredo
Только не пинайте! Так и не нашёл ответ, встанут ли колёса от WK2 на WK?  И если нет, то в чем засада?  Кто-то пишет однозначно нет, кто-то пишет что  о лично встают, несмлтря что размер шпилек отличается.
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
2 часа назад, dubrec сказал:
А кто пишет, что "однозначно нет"?
Межболтовое у одинаковое, ЦО тоже.
Если ширина и вылет устраивают, то почему нет?
То, что шпильки у ВК2 М14, а у нас пол дюйма особой роли не играет, т.к. гайки конусные, а на дисках отверстия немного больше всегда.
Это у тойот критично диаметр отверстия т.к. там гайка с шайбой и носиком
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Serui
    • Дионисий
    • Rommel-86
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11125
