Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
  • 2 года спустя...
63
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
В 23.05.2020 в 08:27, EmerA сказал:
У меня 265/60/18 с вылетом 35, с Владовскими пружинами, при заходе в крутой поворот резковато, за что то немного цепляет... А главное следов не могу найти, где цепляет...
265/70/17, пружины Владовские, диски от WJ с вылетом 50.8 и проставки 20 мм. Получается, имеем вылет 30.8. Подтирает заднюю часть подкрылка при вывернутых колёсах, на рельефном покрытии.
Легко вылечить, если нагреть феном и придать новую форму подтираемой части.
667
4 часа назад, AlexK сказал:
Во, у тебя видно - у меня вообще следов нет, каждый раз после поездок сморю....
63
21 час назад, EmerA сказал:
Ну, больше то и негде. Спереди места с запасом. От шаровых отвёл подальше с помощью проставок.
629
23 часа назад, EmerA сказал:
У меня там вообще уже дырки, когда на скорости колеса на кочках прыгают, протирает все лишнее )))
63
11 часов назад, ASAT сказал:
Значит надо поспешить с феном :coffe2:
378
Мое тут цепляет, только визуально обнаружил. Большая метка левее-от Матадоров 265/65.
Лифт 2 см, 245\75\17.
Изменено пользователем СлавянDDR
667
8 часов назад, СлавянDDR сказал:
Мое тут цепляет.Лифт 2 см, 245\75\17.
У меня лично нет там следов..., да и вообще в последних поездках, вроде как перестало шаркать...
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005
Резина Toyo Open Coutry АТ 265/60/18 машина на земле: расстояние до болта шаровой-еле проходит лист бумаги, сложенный вдвое. На вывешенном колесе гораздо больше.  Резина б/у 30%. Пришлось пилить болты. Больше нигде ничего не цепляет.
Диски штатных параметров. Пружины от Коммандера.
Автомобиль: Grand Cherokee
WK
2005
5.7
а есть у кого-нибудь опыт установки 20х колёс?
Автомобиль: WH
12 часов назад, Egor_Smirnoff сказал:
Есть, ещё и с АТ резиной ко всему))) И вид и с асфальта съехать можно
Изменено пользователем Kochevnik
WK
2005
5.7
Лифт подвески?
интересно на родную подвеску встанет?
Автомобиль: WH
1 или 2 дюйма, не знаю точно
378
Как у нас в клубе говорят, такое литье у сутенера отжали).
WK
2005
5.7
у кого еще есть опыт установки 20х колес без лифта подвески?
183
В 08.07.2020 в 10:08, Kochevnik сказал:
А какой вылет у дисков и ширина обода? Проставки ступиц стоят?  Я добавил бы инфо в шапку...
183
3 часа назад, Egor_Smirnoff сказал:
Так, информация к размышлению. Слева максимальный размер резы, чтобы не терло/почти не терло. Без проставок ступицы и лифта.
Справа один из вариантов оригинальных дисков спереди. В шапке есть калькулятор, можно самому поиграться.
13
Автомобиль: Jeep GC WH 2007 CRD 3.0
Докладываю.
Стоковая подвеска. Резина Hankook 255/60 R18 в крайних положениях руля трёт.
183
@u55r А что трёт то?
1 468
Думаю как и у меня, лонж и стаб. Чутка совсем.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 13.07.2020 в 14:41, u55r сказал:
Докладываю.
У меня и 255/60 только R17 о стаб тёрла. Ушёл, как и с зимой на 245/70 R17 - полёт нормальный. Да и выше эта резина. :good:
13
В 14.07.2020 в 08:47, Daniel Jackson сказал:
В 14.07.2020 в 10:33, shurilla сказал:
именно так
Толстый
Всех приветствую.
245-75-17
Лифт 2, штатные диски штатные, спиленв болты шаровых. Резина Goodyear Wrangler MT/R Kevlar
при самых крайних положениях руля еле заметно что то задевают.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Толстый задевает за внутреннюю часть колесной арки в самом низу. Уберется либо колёсными проставками, либо  дисками с другим вылетом.
Как ощущения на такой резине по трассе?
Толстый
1 час назад, олегТТ сказал:
@Толстый
Еще не ездил, проверю на днях.
378
@Толстый такой комплект надо отдельно на дисках иметь, для бездора.
Толстый
Да и по дороге не плохо катит...
Чуть шумнее чем АТ, но 140 комфортно.
Вот мои R20 285 резина, высоту уже не помню в гараже лежат, врезались в арку на высоту протектора. Без проставок стояли
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI
Чёт перелопатил всю тему, так и не понял 265/65/17 встают без доработок?
183
@Vepr88 Плохо лопатил)) При полном вывороте руля будет тереть об стаб и может немного чиркать подкрылок.
762
265/60/18 вот макс. размер для стока. На 17 пересчитай в шинном калькуляторе.
А вообще конечно же зависит от вылета диска. Чем меньше число вылета ,тем меньше вероятность зацепа  внутри арки.
Изменено пользователем олегТТ
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Федорр
    • MaxNP
    • Sinbad
    • klimu
