Заливать ли присадку неработающий Вари-лок?
Автомобиль: WG Overland
04
В общем недавно менял сальники в переднем мосту + поставил "сальники ШРУСа от УАЗа" в конце полуосей, в качестве доп. сальников, ну или пыльников.
Но вопрос в другом когда собрал мост, то на сухую(без масла то есть) колёса крутятся в разные стороны, с маслом та же ситуация - из чего можно сделать вывод что вари-локу пришёл в гости пушной зверёк. Пока залил литр Кастрола 75-140, и терзают меня смутные сомнения заливать ли присадку для вари-лока, или же долить такого же масла?
Кстати внутри редуктора с правой стороны имеются два шлицевых соединения, одно широкое(ближе к центру редуктора), другое узкое(ближе к краю). Так вот то которое узкое имеет выкрошенные шлицы, причём выкрошились они в основном по середине шлицов, но не равномерно ,а в хаотичном порядке.
Чем может быть это чревато?
Если есть возможность, то стоит разобрать передний дифференциал и посмотреть что с фрикционами, почему не работает блокировка.
04
Как то разбор дифа меня мало привлекает, тем более ни разу не разбирал, а там ещё как то хитро вынимать эти диски придётся, так что пока воздержусь от этой процедуры, тем более где то читал что вари-локи не ремонтируются.
Меня больше интересует если я не залью присадку, то не усугубиться ли проблема, не развалится ли там что-нить внутри из-за её отсутствия?
ничего не развалится, присадку можно оставить до лучших времен...
04
Наверное так пока и поступлю. А там видно будет, может и до разбора дифа дело дойдёт.
Автомобиль: WJ 01" 4.7
если на выкрученных полностью колесах не будет ничего закусывать при движении ,то я думаю можно и не лить
фрикционы можно отдельно купить в переднюю блоку?
Нет, не бывает, к сожалению.
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
