Серийный Jeep Grand Cherokee сфотографировали без камуфляжа
Higvei
Автомобиль: Мередес МЛ
DangerStranger, поверь будут и модели намного проще, чем сейчас рекламируют, их то и рекламируют сейчас в первую очередь, будут версии и с просто пружинной подвеской - их то и будут лифтовать. biggrin тюнинг это способ самовыражения и доставления удовольствия себе любимому biggrinbiggrin
  • Ответов 68
  • Tamboor
    11
  • DangerStranger
  • nick-nevada
  • pogranets
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
pogranets, кому надо - тот конечно будет) но сдаётся мне, что новый уже будут тюнить по гламурному)
Автомобиль: jeep grand cherokee
Могу сказать одно, я его хочу! ДА может не пузотер, ну а кто сказал что наши WJ,ZJ и остальные продавать надо их на постройку и лифт а на этом в повседневке гонять!
  • 7 месяцев спустя...
Незнаю как ходовые качества, но все больше стерается "фамильная" черта Jeep. предидущие машины сразу из долека видно JEEP, а этот только по надписям узнать можно. angrywinkcry
2018
3.0 CRD
Незнаю как ходовые качества, но все больше стерается "фамильная" черта Jeep. предидущие машины сразу из долека видно JEEP, а этот только по надписям узнать можно. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/angry.gif" border="0" align="absmiddle" alt="angry"> <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/wink.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wink"> <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/cry.gif" border="0" align="absmiddle" alt="cry">
Да, гламурненько как-то получается, не по джиповски :( . Эт всё маркетологи га***ки :aggressive: . Модель года 2016 думаю будет более джиповская.
Автомобиль: Honda CR-V
Может уже фотки есть? Тогда дай ссылку, пожалуйста. :D:D:D
2018
3.0 CRD
Где-то, они точно есть :D , обещали ссылочку к 2015-2016г. :D:D:D .
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Юган
    • Алексей54rus
    • leksrus1
    • DeepGreen
    • Алексей к
    • dremych
      • 13073
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
