СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Замена турбины на WK/WH
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
- Grey Wolf
- Oldriller
- irbis 05
- BioRadio
- Monar4
- Eremeeff
- xrita
- Vetril
- Gaposha
- Chrysler
- Muxei
записей - 12
комментариев - 18105
- 3
записи - 5
комментариев - 589
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296388
