Топливный насос на WK 3.7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Попытался найти аналоги WKшного насоса:
Оригинальный - 05143579AB
Delphi FE0417
Delphi W0133-1775724
Denso 950-3029
CARTER P76067M
Bosch 67754
Autotrust WREPC314548ATP
Spectra SP7010M
Airtex E7206 Electric Fuel Pump Strainer included with pump
Airtex E7197M Fuel Pump Module Assembly
Walbro TU171
Интересуют параметры данных насосов, может быть можно подобрать что-то из аналогов в банку.
В сервис мануале на WK указаны параметры:
5/16 fuel line 5/16 ((5/16) дюйм = 8 миллиметров)
Fuel pressure specification is 407 KPa +/- 34 KPa (59 psi +/- 5 psi).
Что нашел: странный разброс параметров, но по факту:
Walbro TU171 - здесь получается давление как по мануалу
Model Number TU 171
System Volts 13
Operating Pressure PSI 58
Operating Pressure BAR 4
Operating Pressure kg/sm 4.08
Min GPH @Outlet 48
Min LPH @Outlet 181.7 (litres per hour)
High pressure: Yes
Airtex E7206 - здесь давление выше , кажись, но тоже по аналогам проходит
Weight: 1.0 lbs
Warranty: 1 YR
Notes: In tank. Strainer included.
Gaskets Included: Yes
Inlet Attachement: Inlet-Strainer
Inlet Count: 1
Item Grade: OEM Standard Part
Maximum Free Flow Rate (gph): 95
Maximum Pressure Range (psi): 120
Minimum Free Flow Rate (gph): 90
Minimum Pressure Range (psi): 110
Outlet Attachment: Outlet-Barbed
Outlet Count: 1
Outlet Size: Outlet - 5/16
Package Contents: Pump and Kit
Изменено пользователем Town
а неоригиналы Вы по какому принципу нашли?
Есть соответствия (даташиты у производителей, где указаным заменители + на сайтах по подбору).
Например это:
Кросс референс по насосам топливным Walbro - Ac Delco - Bosch - Airtex - Delphi - Denso - Carter
Там, кстати, соответствие идет от номер крайслера,
5143579AA ---- TCA778 or TU171
Получил информацию с завода AirTex:
Длина общая - 4.988"
Длина банки - 3.75"
Ширина - 1.545"
Диаметр вход - 0.43" - Uses strainer
Диаметр выход - 0.41" (Barbed outlet)
Давление - 110-120 PSI
Расход - 90-95 GPH Gallon per little
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: jeep GC
подскажите кто знает топл. насос под номером 0580464081 и 0580464981 это одно и то же, по фото одинаковые, или все же разные, и какое давление и пропускная способность у этих насосов, что то не смог найти информацию
Автомобиль: jeep GC
может кому пригодится - топливный насос под номером 0580464981 точно такой же, как насос под номером 0580464081, а стоит  дешевле
Автомобиль: jeep GC
12 минут назад, СашкаМ сказал:
Теперь все заводится?
оказалось насос был рабочий, а из-за плохого топлива на сеточке насоса образовался лед, и насос не качал а только шумел громко, вот я и решил что насос сломался, разобрал продул все и подключил его к аккуму, а он оказался рабочий, до этого заказ новый насос поэтому и решил сравнить, оказалось одинаковые
  • 7 месяцев спустя...
23
Столкнулся с проблемой погружного насоса в баке . Читаю тему и не пойму, получилось у кого   разобрав колбу заменить насос или нет ?
Автомобиль: Гранд Чероки
да,как раз сейчас занимаюсь этим
  • 4 месяца спустя...
628
В 20.04.2017 в 02:32, СашкаМ сказал:
на моей памяти это первое упоминание про крякнувший топливный подкачивающий насос на дизеле, отмечу эту дату шампанским
Ну пора уже пару раз пить ))
Склоняюсь к номеру 0580 464 081, говорят почти одинаков с нашим и легко встает в колбу, кто-нибудь подтвердит или опровергнет?
Отставить насос!
В соседней теме про бак ответ дал ))
W124/300E
2 часа назад, DNK сказал:
городил кто нибудь
ASAT городил.
Тока чтобы насос корректно работал, все равно в бак лезть нужно.
А раз так, то проще уже внутри что то сколхозить, или насос заменить.
4 часа назад, E_Gun сказал:
Все правильно, какой бы мощный насос (и для дизеля) не ставили, всме-равно штатный насос в баке является серьезной преградой. И в бак надо лезть, хотя бы для того, чтобы убрать штатный неисправный. Но как показала практика тут на форуме, не бывает сдохших дизельных насосов в баке, у всех проблемы с контактами. Посему просто чинишь свой насос и ставишь бак обратно )))
Ну или убираешь свой насос в баке, ставишь просто шланг, а внешний насос вешаешь куда угодно. Ну и слушаешь сильный шум и вибрации под капотом или под днищем )))
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
В 03.05.2019 в 14:22, ASAT сказал:
Какой насос выбрали для выносного варианта?
3 часа назад, DNK сказал:
От Газели не рекомендую, хотя если надо - можно меееееедленно перемещаться.
Я в итоге купил и поставил (временно) дизельный Patron PFP068 (это аналог внешнего ERA 770036 как ставил Федор).
До 2500 можно крутить двигатель, но тапка в пол также противопоказана. )))
Ну а после слазил в бак и починил разъем на своем насосе.
На драйве есть все отчеты по этому поводу.
Изменено пользователем ASAT
1 минуту назад, DNK сказал:
Да вот собираюсь в бак залезть , страшновато малец. Готовлюсь ко всему)
Можно глянуть мои отчеты, набраться храбрости )))
Мне самому часто негде все делать, а перед домом - я уже вышел из того возраста )))
W124/300E
Готовлюсь ко всему)
Там самое страшное - душ из солярки :lol2:
  • Nordicus изменил название на Топливный насос на WK 3.7
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2006 дизель 3 л
Коллеги, доброго времени дня! Grand Cherokee 2006 дизель (OM642). Такая ситуация, сгорел наружный разъем на верхнем фланце подающего насоса, который в баке стоит. Причём совсем сгорел, вместе с пластиком фланца. Колбы в сборе, только б/у. Причём совсем Б/У и такие цены, что начинаешь верить, что он из драгоценных металлов. Пробовал ли кто-нибудь подбирать насосы в сборе новые от других машин (например: от спринтера, ML или ещё чего). Была ли подобная практика? Прошу, колхоз со старым не предлагайте. Всем Jeep!
думаю подобрать что то будет маловероятно
В 09.08.2024 в 17:30, TOHA5 сказал:
А зачем с дизелем заходить в топик по бензинке? :shades:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey_S
    • Александр90
    • nivan
    • АндрейНУР
    • kozyreff
    • Владимир(Лексеич)
    • андрей 2013
    • brat-kondrat
    • Егор Пятигорск
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    EnergoV7575
    EnergoV7575
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
